标题: hp 5310m保护隔离MOS管烫手 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2012-8-3 11:17
如题,HP 5310M
板号:la-5221p  保护隔离MOS管烫手。会是ADP_EN#造成的吗?
作者: GDPC007    时间: 2012-8-3 11:37
我记得修过一台机,也是保护隔离第一个MOS管烫得要命,最后结果是公共点短路。
作者: reght3    时间: 2012-8-3 11:59
这个机器的适配器是带针头的那种,用直流电源测不出来。谢谢,一会试试看。
作者: zhaijwen888    时间: 2012-8-3 12:15
把它挑起,再测试公共点是不短路
作者: 13707814765    时间: 2012-8-3 12:36
我也有修过一样的机也是公共点短路!
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-3 12:52
怎么修好的呢
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-3 12:55
人十能之己百之 发表于 2012-8-3 12:52
怎么修好的呢
这个发烫的MOS管坏了吗?
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 13:25
测公共点 OK
作者: reght3    时间: 2012-8-3 13:55
公共点短路,会烧后级吗?
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-8-7 14:17
接公共点烧机测试下,注意电流由低到高慢慢上调测试
作者: lidcl81    时间: 2012-8-7 19:41
看看3V 5V 电路
作者: fxmhz    时间: 2012-8-7 20:28
调低电压慢慢烧啊。估计电容短路
作者: reght3    时间: 2012-8-12 16:57
已经解决,是USB口损坏导致PQ105正下方三个贴片电容中的一个,这个主板对电容电阻没有标记,看电路图应该是PC104。
但新问题又出来了,开机卡LOGO! 怎么这么背。。。。。。。。。。。。
作者: chen514177    时间: 2012-8-12 17:16
一般管子发烫都是后面短路了吧
作者: reght3    时间: 2012-8-12 18:27
chen514177 发表于 2012-8-12 17:16
一般管子发烫都是后面短路了吧
已经查到短路的地方,但现在挡logo
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-12 18:37
卡LOGO一般拔所有外设,不行就刷BIOS
作者: reght3    时间: 2012-8-12 18:51
外设已经都拔掉了,声卡已经拆了。现在机器能亮亮的时候键盘上的CAPS LOCK灯重复闪4次每次三下。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-12 18:57
刷BIOS
