标题: acer 4736g 掉电,求助高手呀 [打印本页]
作者: 胡宝龙    时间: 2012-8-3 10:26
acer 4736g掉电,修了一个月了,没结果呀  ,求高手给点思路,笔记本掉在地上就这样了,壳上没有外伤,一加电十秒左右就掉电,电流1.1A无变化,北桥加焊过,各个电源芯片加焊过,哪位大侠给点意见呀
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 10:37
估计哪里有断线的,这种不太好修啊,先把桥芯片都加焊试试吧
作者: 大雪留痕    时间: 2012-8-3 10:44
我昨天i修了一台4520的机器,也是掉电,是PU7坏了
作者: 522838393    时间: 2012-8-3 12:05
把CPU 背面那个大电容换成4个  330的电容,,就好了。  哪个大电容是NEC的。,换了就好,记住是4个330电容,或者6个220的。。。记住了  别错了,
作者: 胡宝龙    时间: 2012-8-3 13:45
522838393 发表于 2012-8-3 12:05
把CPU 背面那个大电容换成4个  330的电容,,就好了。  哪个大电容是NEC的。,换了就好,记住是4个330电容, ...
谢谢 。我先试试,无论好不好,先谢谢你了
作者: 522838393    时间: 2012-8-3 13:53
别客气 ,,互相讨论嘛。。
作者: 布莱士    时间: 2012-8-3 14:10
估计是NEC电容坏了。。
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-3 14:32
看样子问题出在了  显示部分    望楼主继续跟帖
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-3 14:47
偶觉得,越是这样,那你有时间的话找个图纸,详细的查一遍,不但解决问题,而且对自己可以加深学习的动力,更能积累宝贵的经验,不要动不动,三二下不行就,放弃,现实却是如此,但是如果是自己做,那就别说了!第一次难,第二次就容易多了!往后去更不用说了!
作者: ttii981    时间: 2012-8-3 15:02
估计桥摔掉点了!
作者: chalicom    时间: 2012-8-3 15:33
先看看供电是不是都正常啦,时钟复位啦
作者: rongshan    时间: 2012-8-3 15:36
仔细查查吧
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-3 15:38
是不是哪个电压还没有出来
作者: 唯一.    时间: 2012-8-3 16:21
我这有台。进水的。诶看到有水的痕迹。也有显示,但是装系统就掉电。在其他机器上装个系统,进去就没事。最后直接换板了。求指教
作者: serveridea77    时间: 2012-8-3 16:47
显卡温度过高,CPU显卡北桥全加铜片,自己看位子,不要铜片过厚把桥或CPU丁爆了,加散热膏,搞定
作者: IT交流    时间: 2012-8-3 16:50
估计摔掉点了.仔细查查
作者: 菜鸟0    时间: 2012-8-15 11:57
  这款机子超级电容坏的很多
作者: 愈美愈伤    时间: 2012-8-16 16:52
外面在加两个电容就好了    我今天刚修好一台
作者: 腾运电脑    时间: 2012-8-16 19:22
不知道楼主修好没有的我今天也有一台还没有修的
作者: 咏珩    时间: 2012-8-16 19:50
前天修好一部,开机十几秒掉电,没进系统。重植显卡,并且散热用硅胶片不行,可能是我的硅胶片太后了。
上的硅脂温度降下来了。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 20:00
摔过的机子,如果修了这久还修不好,就放弃吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 20:02
摔过的机子,很有可能是BGA芯片的焊盘摔掉点或哪里摔断线了,修好了也不稳定,还是放弃吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-16 20:03
PU7是个什么芯片?
作者: 来学艺    时间: 2012-8-16 20:09
拆过的机器,主要是拆芯片下来,看PCB有没有掉点,一般都是掉点的多,你这机器是不跑码引起的掉电
