标题: 神舟A400-D52S,已经遇到第四台都没修好,请高手指点 [打印本页]
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-3 09:43
神舟A400-D52S
版号:71r-a14ie4-t820
cpu和北桥是集成在一起的D525,南桥是cg82nm10,电流可以加到0.6A,上不上内存电流都没跳变,测所有电压全正常,南桥、北桥都换过(网上买的芯片不一定是好的),BIOS也刷过,现在还是怀疑南桥有问题,希望有遇到过的朋友指点一下
难道真的没有人修好过这种机子,我觉得应该是通病
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-3 09:46
买了几个芯片,修不好可亏大了
附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_神舟A400-D52S .pdf
488.76 KB, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liu19920719    时间: 2012-8-3 09:57
等待高手解答!
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-3 10:01
菜鸟也可以发表一下意见啊
作者: 余翔    时间: 2012-8-3 10:49
所有的电压都出来了,那就换块U看看咯
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-3 11:03
余翔 发表于 2012-8-3 10:49
所有的电压都出来了,那就换块U看看咯
U跟北桥是集成的,已经换过了
作者: 余翔    时间: 2012-8-3 11:12
那就没办法了
作者: wgq806907211    时间: 2012-8-3 12:06
{:soso_e113:}竟然有我的朱哥修不好的本本。。神舟垃圾的一般都坏的比较彻底,换板把...
作者: 南昌百佳    时间: 2012-8-8 12:52
手上一台一样的机子,故障一样的,看你的帖子我都不敢动手了,先前想刷个BIOS看看,这下不会想了。楼主修好后发个结果出来,我跟你修。
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-9 08:14
帮楼主把此帖子顶起来,望高人能指点,给个最终答案!这机子我手上也是一台,电流跑到0.6A左右不显示,过个·10多秒钟就掉下来重新上到0.6A多且不显,到回这样。测各电压均已产生。不知道是哪里的问题?
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-9 08:17
电流来回上去下来,还关不了机,一但开机后就算是长按开关关机它自己还会再自动上电,此时只能关断电源。求原因,求真相!
作者: 零点下线    时间: 2012-8-9 08:25
测各路 U 的 时钟 复位   有没有
作者: 亚520    时间: 2012-8-11 13:15
我有快这样的 机器。 拿了CPU 重新植球  OK 了。。
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-18 00:09
一直在等楼主给结果呀,楼主上线记得回个话啊,手上的机子在等结果呢!
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-18 00:23
一直期待着高人能指点指点,此机可是通病,有修好此人的高人赐教!
作者: 亚520    时间: 2012-8-18 15:15
能,CPU 不工作... 这是我的机器这样行的.LZ的 就未必会是这样的情况...
作者: 先锋商务    时间: 2012-8-18 20:10
会不会是南桥的问题呢?
作者: 昔日重现    时间: 2012-8-18 20:23
这种机子的南桥虚的多,工作时温度高,坏的应该也不少!
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-19 23:49
再次帮楼主把帖子顶起来,希望楼主现身说法!i 不知道结果是什么?
作者: 昔日重现    时间: 2012-8-20 10:44
我修过几台山寨机,也是用这种南桥,加焊就好,但是用不住,后来定新的换上就好了,一只没问题!这是我修过的经验不知道对你有没有用!
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-23 00:53
楼主发完此帖,竟然一直都不现身了!让人很是费解,期待楼主授法!!
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-23 22:10
这种本本不好修呀.修好了说下是什么问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-23 22:49
我就觉得这样的太难修了 我上次也越到好几个神舟 清华方正板子差不多的本
作者: yyhkefeng    时间: 2012-8-31 11:52
谢谢上面的图纸
