IBM X31 待机电压0.05
邱慎红
2008-7-12 21:27
IBM X31 待机电压0.05
IBM X31 待机电压0.05A.无3V,5V输出。TP62501的59脚正常3V输出到PH4,PH4的43脚也正常有3.3v的输出。1631微微发烫。测量1631的7脚,28脚电压只有1.6v。
已经更换过1631,TP62501,PH4,H8。情况依然。后来把5V输出的大电感拆掉,待机变成0.01.1631也不发烫了。往下就没有思路了。高手请指教啊。
马永浩
2008-7-12 21:30
你量过桥没?....应该是南桥有问题
邱慎红
2008-7-12 21:33
呵呵,南桥刚被拆下来。现在的待机电流为0.04.各电压和开始的时候一样。1631微微烫
游风戏云
2008-7-12 22:19
电感后面的电容或稳压二极管量了吗
冰封前缘
2008-7-13 16:39
呵呵
你3V5V都没有输出你拆桥做什么
南桥都没有3V5V到,他工作了吗,TB62501和PMH4只要你前期保护电路正常他们用会工作,他们是电压监控芯片(可以这么说)
易中天
2008-7-13 21:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卡卡先生
2008-8-14 22:05
能介绍一下这5个MOS管都是起什么做用的吗?
卡卡先生
2008-8-15 18:04
老邱问题解决了吗?我也遇到和你一样的问题了,找不到故障点急呀!说出来共享一下。
