标题: 笔记本主板开机时序 [打印本页]
作者: 271585399    时间: 2012-8-3 08:14
标题: 笔记本主板开机时序
当没有任何设备供电时(也就是说没有接上电源适配器或着电池的时候)主板RTC电路由CMOS电池提供3.3V电压来供电,它主要是保障时间的正常运行和CMOS信息。当我们插上电源的时候19V电压会经过两个MOS管给主板输入一个PWR_SRC(也就是19V电压)和一组待机的3/5V电压(我们就叫他3/5V ALW电压当然各品牌的主板给电压的命名也不一样比如像ASUS的叫它3/5V PCU),在这同时KBC里面的EC也复位了,随后KBC会发一个RSMRST#信号给南桥,南桥内部一部分功能开始初始化等待着开机命令(也就是PWRBTN#信号你今天跟我说的应该就是这个信号吧)同时KBC会发出一个也就是开关PWR_SW#信号(#号代表电压是由高到低再到高才有效的),当我们按下开关键的时候KBC里面的EC检测到一个电平的变化(就是PWR_SW#由高到低再到高这样一个变化),然后送出一个PWRBTN#(开机信号)给南桥,南桥收到这个信号后会先后拉高SLP_S5#,  SLP_S4#,  SLP_S3#信号给KBC,KBC会相继发出SUSON  DIMMON  1.2VSUSON  RUNON等等,给各电压芯片(这些都是外围设备电压的开启电压信号),各组电压芯片相继收到这些开启电压信号后会送出相应的电压例如3/5VSUS  1.2VSUS  1.5VSUS  1.8VDIMM  3/5VRUN  VTT等这一系列电压,(注意这些电压是有先后顺序的),我上述排列的这些电压顺序是不对的在这里只是给你做一个参考,你只有在以后的实践中慢慢去摸索,(当然想要后一个电压正常发出得有一个条件那就是上一组电压发出了以后该电压芯片会发出一个PWR_OK给KBC,KBC才会发出下一组电压的开启信号给下一组电压芯片),当这些电压都有了的时候他们的PWR_OK信号会聚集到一起汇组成一个PM_PWROK或者是ALLSYSPWROK信号这表示外围设备电压和南北桥供电电压均已正常开启,这个信号是发给KBC的,KBC接收到这个信号的时候会送出最后一个电压的开机信号也就是CPU电压的开启信号VR_ON给CPU电压芯片同时CPU电压芯片送出CPU电压(到这时整板的电压都以开启),CPU电压正常输出后CPU电压芯片会送出时钟的开启信号VR_PERGD_CLKEN#信号给时钟芯片,时钟芯片收到这个开启信号后会向整板送出时钟包括南桥,南桥收到时钟信号了这时南桥会发出PCI_RST#给PCI总线,于是总线上的所有设备开始初始化等待复位(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU告诉CPU自己的核心电压已被开启,然后北桥会发出H_CPURST#给CPU, CPU开始复位这时主板才正式开机跑码了。(在这里我要提醒的是满足主板正常开机的三大条件是:电压,频率,复位。无论是那一项他们的先后顺序都是先由低级再到高级)当我们关机的时候主板的关机时序就是开机时序反着运行就是了。上诉就是主板的开机顺序,我结合着图纸整理出来的希望对你有所帮助不再迷茫,如果再细化的话那就太多太多了我又不编教程这就留给你自己去慢慢研究吧。对了括号里的红色字是我特别为你注解或提醒的。自己留着慢慢研究对你又帮助。
作者: linutac    时间: 2012-8-4 08:08
看看基础 还是有帮助!
作者: wenlinyu    时间: 2012-8-30 09:39
不错,谢谢,开机时序正在学习中
作者: 潇洒哥VS潇洒姐    时间: 2012-9-3 07:49
楼主真好,知道小部分是不对的你还是勇敢发出来
作者: jim3271593    时间: 2012-9-5 13:50
楼主基础很好哦,学习了
作者: heliang520    时间: 2012-9-5 22:58
学的挺好呀  学习了
作者: chengqtao    时间: 2012-9-9 08:46
{:soso_e179:}学习了
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-9 19:40
学习了   呵呵
作者: 732459659    时间: 2012-9-18 22:10
G430的开机时序怎么查?
学习了。。。。。。
作者: 732459659    时间: 2012-9-18 22:11
求G430开机时序
赚积分。。。。。
作者: gpa    时间: 2012-9-22 21:32
呵!呵!
这是基本功
不要看不起基本功
基本功要时常牢记
才不会因为乱猜而误杀忠良
作者: 斗SHHJ    时间: 2012-9-24 14:24
不错,学习了
作者: 人生从零开始    时间: 2012-9-25 18:53
ddddddddddddddddddd
作者: xujichang123    时间: 2012-9-30 08:44
写还  还是不错  但是 如果  注释上  那 些 英文缩写 的 中文意思 那就更好的
作者: xujichang123    时间: 2012-9-30 08:46
732459659 发表于 2012-9-18 22:10
G430的开机时序怎么查?
图纸里有  上电 时序 图   也很容易 看懂   网上 有 视频 讲解  上电时序    看了 就懂 了 一大半  在优酷网你 查找  上电时序  你就懂了
作者: wskfkugo    时间: 2012-10-2 10:39
看看基础 还是有帮助!
作者: jslas    时间: 2012-10-3 17:11
好贴,谢谢楼主,正好碰到个触发掉电的
作者: 小李笔记本维修    时间: 2012-10-3 17:44
不错哦  基本功还是很重要的
作者: 继续,受教育    时间: 2012-10-3 18:00
学习了,谢谢LZ
作者: 易昕电脑    时间: 2012-10-7 08:47
很好啊。谢谢楼主。辛苦了。对我们这种新手很有帮助!!!
作者: xyhejicai    时间: 2012-10-14 21:46
学习了
作者: kbj305    时间: 2012-10-17 16:17
就是没有分段落  看着有点累 。勿怪啊。
作者: rtjhnrtfgnh    时间: 2012-10-17 22:30
基础很重要,不然只能瞎搞,乱搞,胡搞,这样至少有个思路
作者: 小小康    时间: 2012-10-18 16:42
我小白看不懂 不过我会慢慢看 实在不就把那些话就背下来
作者: TX5188    时间: 2012-11-14 10:05
很好的学习资料,看来我还要好好的学习一下上电时序。
作者: 诚峰科技    时间: 2012-11-17 10:39
感谢楼主的精华 学习了
作者: 武道口    时间: 2012-11-22 18:10
霸气 不断学习中
作者: w168u    时间: 2012-11-22 21:34
LZ基础扎实啊
作者: manys    时间: 2012-11-24 10:20
是不是每个笔记本开机的时序都差不多
作者: 13420041416    时间: 2013-1-23 11:27
{:soso_e141:}   顶一个
作者: 股巨肌    时间: 2013-3-16 16:50
楼主真好人,可以发出这样的帖子,基础很好
作者: BJYJ    时间: 2013-3-24 11:47
引用别人的还是注明转载也好些,怎能一贴了事。
作者: 成我他人    时间: 2013-3-28 12:26
学习了,,。。。
作者: 522176850    时间: 2013-5-5 12:00
求原文  原址
作者: bbb201105    时间: 2013-7-7 12:11
得慢慢的去理解,消化
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-7-7 23:55
学习了………………很需要,哈哈……
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-17 22:22
不是CPU供电芯片正常会发出CLK给时钟芯片 同时南桥也会给时钟发出CPU_STOP 和PCL—stop吗?
作者: w5500237    时间: 2013-7-18 10:52
谢谢楼主学习到了!!
作者: wman    时间: 2013-7-18 14:10
要是再加一个上电时序图就更好了。
作者: bootmasteex    时间: 2013-7-19 21:48
对修改开机的工具比较感兴趣
作者: 微笑掩藏悲傷    时间: 2013-7-20 15:46
感谢!学习了!
作者: huangyueyi    时间: 2013-8-23 01:26
还是不知道上电时序顺序那个图怎么画出来{:soso_e101:}
作者: 398590400    时间: 2014-4-15 09:55
学习了 把笔记本和 台式机  上电分开了
作者: dllx2013    时间: 2014-4-15 20:39
学习了,学习中,学习还是很重要的
