标题: x800gto 128m 256biit 可以认卡 但是不亮 电压正常 [打印本页]
作者: 炙天使    时间: 2008-7-12 20:12
前几天接到客户的一块X800GTO的卡,用FLASH可以认卡,就把BIOS读出来看了一下(因为之前有很多卡不亮都是因为BIOS文件被清空引起来的,写了BIOS之后就好了)结果读出来的是空文件,所以就想写个BIOS试下,找了好多版本FLASH都提示0FL01,是用的25LV512的芯片.听说ATI的卡的BIOS都被保护了,
想问下到底是不BIOS坏了,如果BIOS坏的话该怎么写,如过不是的话会是什么原因?
谢谢了先
作者: 主板狂    时间: 2008-7-13 00:33
这还不容易啊,换一个BIOS芯片写就行了,我用编程器写的啊,280U
作者: 炙天使    时间: 2008-7-13 19:40
标题: 回复 #2 主板狂 的帖子
换BIOS芯片写的话,再焊回去的就当C1了,再把原来的芯片焊回去又可以走过26
昨天晚上还把卡加了个焊,情况还是一样
作者: 超级马力    时间: 2008-7-20 20:33
同德的x800agp128m吗?是的用刷bios要加参数试试
flashrom -p -f 0 x800.rom -atmel
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-20 22:23
不会是BIOS 的问题,看看供电电路
作者: 炙天使    时间: 2008-7-20 22:42
供电都是正常的
写BIOS的时候也带了参数的,就是写不进去
作者: 维特电脑    时间: 2008-7-25 23:00
看资料必回,分太少了!好资料,学习中
作者: 炙天使    时间: 2008-7-31 20:43
客户已取走
结果。。。。
期待给个方向
下次碰到了也好有个法子
作者: 梁美君    时间: 2008-8-7 07:32
是AGP 的不?
AGP 的 桥接芯片容易出现虚焊
作者: 三人行学    时间: 2008-9-9 12:47
学习......................
作者: 六月联盟    时间: 2008-9-26 16:50
多学习一下很有必要  刚刚开始研究
作者: 许红政    时间: 2008-9-26 17:12
BIOS出问题的可能最大
作者: 主板狂    时间: 2008-9-26 19:16
上次看到一个9550写不进BIOS,是GPU问题,
作者: 无名啊    时间: 2008-9-26 19:41
多学习学习 自学累 啊哈哈
作者: 好东东    时间: 2008-9-27 21:05
好好学习,天天向上,冲
作者: 华禹电脑维修    时间: 2008-9-27 22:49
学习了 .....................
