价值连城的打印机维修资料
惟爱你
2012-8-3 00:08
价值连城的打印机维修资料
三星安装碳粉要清零
清零方法如下:
1、按住停止键拨下电源,再插上电源按确认键(停止键不放)
2、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键
佳能BJC2100
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
EPSON打印机废墨舱满的处理方法有两种,一种是通过控制面板上的按键清零(复位),
另一种是用专用软件清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。
hp清零大全
HP激光机
1。HP 4000/4050/4100/5000
(1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
(2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
2。HP 4500/4550
(1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
(2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
(3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。
(4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
(5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
(7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"找到"RESET MENU"
(2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好)
(3)按"选择"键。
(4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好)
(3)按"选择"键。
(4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)
(1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
(2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE
DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER
KIT"(新传送单元),然后选择。
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置
(1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)
DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER
KIT"(新传送单元),然后选择
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单)
(2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息)
(3)选择"OFF",按选择键保存。
(4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置
(1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS".
(2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命
(3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
佳能S900如何清废墨
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET
4次 绿灯亮 费墨设置
也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
CANON BJC-4650/4550资料
1、最大幅面: A3
2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)
3、所用墨水盒: BC-20 700页/墨盒、BC-21e 120页/黑墨水盒、60页/彩色墨水盒、B
C-22e 40页/墨盒(BJC-4550不能用22E)
4、打印速度: 5张/分(黑墨盒)、2张/分(彩墨盒)
5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac
6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存)
7、内置控制模式: LQ模式、BJ模式、佳能扩展模式
8、接口: 并口、Mac串口
9、维修功能:
(用户可排除故障)
供纸错 黄灯亮 响1声
卡纸 黄灯亮 响2声
(用户不可排除故障)
ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声
RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声
BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
10、清洁操作: 开机后按RESUME听到鸣叫2声后松手。
11、EEPROM重置: A、按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。
B、同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。
C、按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式。
D、释放RESUME键清洁EEPROM。
E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
12、设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式,
9声为欧/亚BJ模式。
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
指示灯绿/黄闪烁)
4.按POWER键,执行.
天意AAACCC
2012-8-4 17:25
放着备用啊。不过啥时候用到就不知道了
songluan01
2016-5-26 12:12
放着备用啊。
