查看: 3144|回复: 19
[主板维修]
我在迅维毕业后第一块主板维修
发表于 2012-8-2 23:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  今天我拿到一块技嘉主板,我首先观察了主板的外观,发现给南桥供电的八脚芯片给拆掉了,然后我在废板上找了一个一样的芯片换掉了。接着我装上假负载、诊断卡,还有电源。我触发开关后发现不跑码,然后我就按照不跑码的故障来进行检查。我首先检查了全板供电,测到全板供电正常;然后我又查了时钟和复位,发现都正常。我就继续往下查,最后查到BIOS,发现BIOS的复位和时钟都正常;我就问了一下店里的师傅,他说技嘉的板不跑码很多时候都是BIOS的问题,只要BIOS的复位、时钟都正常,而且BIOS的24脚为高电平,那么就去刷过BIOS。我听他这样说,我就把BIOS拆下来刷了一下。刷好之后,我把BIOS装上去接上电源触发开关,一切都正常了,可以跑码了,主板维修完成。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
大笨狼 + 4 LZ很用心 努力 支持
发表于 2012-8-3 00:05:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
无图无真相啊,连个板的型号都没有,这种帖子没多大的意义
板的型号是GA-8I865GME-775-RH  发表于 2012-8-5 10:17
发表于 2012-8-3 00:46:37 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
你是用什么刷BIOS的?我指的是型号。
发表于 2012-8-3 07:24:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
可喜可贺,此时最能体会维修的乐趣。。。
发表于 2012-8-3 09:09:55 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
恭喜楼主啊,看来在基地学业有成了
发表于 2012-8-3 09:16:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求图,详解过程,对于新人帮助很大。。还是要感谢楼主,以后多发好贴
发表于 2012-8-3 12:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学的不错,不愧是基地的弟子。
发表于 2012-8-3 12:36:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
相信LZ。继续努力
发表于 2012-8-3 15:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个不学也会呀,
发表于 2012-8-3 16:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人指导不一样。  楼主运气也不错了。   哈哈
发表于 2012-8-3 18:41:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到不跑码的板,条件都有,就头大
发表于 2012-8-3 19:01:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是啊 有个师傅 就是好啊
发表于 2012-8-3 19:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么型号?说详细\点
发表于 2012-8-3 19:54:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学业有成,再接再厉
发表于 2012-8-3 19:58:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是通病吗?又学到一点东西
发表于 2012-8-3 20:46:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技嘉BIOS是通病。
发表于 2012-8-3 22:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
嘛嘛   回来后  在下今天也只是找出两块板的问题     一个不上电  查出1117坏  一个不跑码  时钟问题  没有工具下不了手   加个好友以后共享下维修经验
发表于 2012-8-4 08:53:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有师傅指导就是不一样。
发表于 2012-8-6 10:43:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这网是很好的,我也学了好多
发表于 2012-8-6 10:53:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哪天是我的第一块板维修成功?
