BGA芯片重植后上焊机,用不用镊子动一下呢!
ejdn
2012-8-2 23:18
你们觉得是动一下好,还是不动的好,我觉得动的话,成功率要小一些,要不短路或空焊
崩溃了了
2012-8-2 23:49
动一下复位好一点
本本硬件
2012-8-3 00:17
动一下能复位 说明锡珠基本融化了
ejdn
2012-8-3 10:04
有个显卡植过了花屏的,苦恼中
神8
2012-8-3 10:56
最好要动下 记住要轻轻一碰
苍焰蓅暒
2012-8-3 11:35
植过了花屏可能显卡挂了 换个
lidcl81
2012-8-3 19:17
参数调好的就不用,没调好就需要动动
本本狂
2012-8-5 10:38
必须动。不动没感觉
喻庆国
2012-8-5 10:40
焊油够得话一般可以不用动,但有些焊油不太好油多了又会出现别得问题!
大白狼
2012-8-5 10:54
只能证明你技术有问题。。。。不动没有到位也容易虚焊。。。。
易淑伟
2012-8-5 10:56
动不好就挂了
易淑伟
2012-8-5 10:57
现在的新桥HM57这一类是真不敢动,0.35的球,离得又近
恒优科技
2012-8-5 11:05
0.6 0.75最好是动下好点 0.5 0.45 0.35 我做的话 一般就没动
芯盛电脑维修
2012-8-5 11:19
我是不动的,基本上每次都成功了
qwe838266259
2012-8-5 11:26
轻点就好了,小心点,锡珠会自动复位的
小维客
2012-8-5 11:40
当然动一下好了, 技术好的话都不会出任何问题的 , 没技术的 动一下就短路了
修德人才
2012-8-5 12:18
我很想知道修手机的做BGA也会动一下吗?
贰修哥
2012-8-5 12:22
不管你动不动,反正我是动了
人十能之己百之
2012-8-5 12:23
动一下好一点,但要注意控制手的力量和拨动的幅度
老板,来碗稀饭
2012-8-5 12:24
自己看着办吧.
人十能之己百之
2012-8-5 12:25
不动也可以,但要注意观察锡球的颜色和形状是否发生改变
pchelp01
2012-8-5 12:27
动一下心里有底
ygz100
2012-8-5 12:28
动不动具体要根据实际情况而定 主要问题不是动不动的问题而是如何提高焊接质量的问题。
445990683
2012-8-5 12:36
以前用土炮喜欢动动,觉得返修率低,现在用焊台,基本不动
超越
2012-8-5 14:19
我都是碰一下,这样才放心,但力度一定把好
tongve
2012-8-5 14:28
我遇到的师付都会动一下
直接点
2012-8-5 14:42
主要看锡珠,融化了就OK,动不到无所谓。眼神得好,注意力要集中。
动一下的目的也是看看锡珠花了没。
宗英
2012-8-5 15:26
这要看自己的手法了,助焊膏适当的话,自动归位就比较好。我是不会去动它的
海辉科技
2012-8-5 15:49
动一下比较好 要是手发抖的人 还是别动了
zhongzhugood
2012-8-5 16:08
大家 都动 所以我也动!
wulei1993
2012-8-5 17:55
多动动 找找感觉
小丘
2012-8-5 21:47
温度调到比有铅高20度左右,都焊2分钟肯定可以好,你用镊子碰的话,幅度太大就就短路了
lgq520720
2012-8-17 23:58
动动最好,心里也有底.
wulei1993
2012-8-18 09:20
动动 找找感觉
无此帐号
2012-8-18 09:37
我每次都要动一下,来判断锡否熔化,其实挺重要的
灰太狼...
2012-8-18 10:00
我一般都是不动的
无边无际大
2012-8-18 10:00
不用啊 只要看着它融化就可以
陈龙1
2012-8-18 11:02
碰一下还是有必要的,动与不动都是看锡球融化没,像我手抖得厉害,基本就不动。动的话一不小心芯片可能就那个了。你懂的
可以拿废板自己练练,有感觉的话再说
建议手抖得厉害的就尽量不动了。我就比较郁闷,手抖啊
江苏鸿宇
2012-8-18 16:40
根本不需要去动,会自动归位的
lijiaming0905
2012-8-18 17:32
0.5一下最好别动 其余的动下没问题 自己感觉
cheng686
2012-8-18 17:51
动不动多一样。我是不动的。基本上多成功。焊油少点。对的时间花多点就好了
zengwww
2012-9-9 08:56
正常情况下芯片放得稍偏一点,焊点熔化后就会有复位动作,这种情况下是不用动的。
晓沈
2012-9-9 09:24
只能微微一动,不可大动。
cjd123
2012-9-9 09:52
不用动就可以了,温度够了就行了,做BGA影响成功率最大的就是植锡球和吹锡球了。
261773916
2012-9-9 10:15
学习了、、
动力火车FUN
2012-9-9 10:24
动一下个人理解只是确认一下锡球是否融化
新越科技
2012-9-9 10:28
见仁见智 有些不需要动的 小珠子 不懂微妙
新起点新开始
2012-9-9 11:03
动下好呢 不会空焊
任性的潇洒
2012-9-9 11:09
0.5以上动0.5以下不动
路漫漫,
2012-9-9 12:01
要动的都是比较小心谨慎的嘛 哈 我也喜欢动下 试试
wxlzxf820924
2012-9-9 12:10
球融化后稍微动一下 轻轻的
细雨品清茶
2012-9-9 13:34
为什么要动呢?BGA在SMT生产时,在回流焊炉里面谁去动呢?可成功率不也是百分百吗
