标题: 联想T61 可以显示 显示一下子就断电了 有时又不会。 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2012-8-2 23:16
求解  大概在那个地方出问题
作者: linutac    时间: 2012-8-3 09:30
桥的问题吧
作者: 异少    时间: 2012-8-3 22:03
老板怀疑是桥温度高引起的,今天另外一个师傅上板测一天一点事没有。 装起来了。
作者: 一叶轻枫    时间: 2012-8-3 22:46
高压保护吧!
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-3 23:08
这问题一般是,散热没做好,
作者: 选择。。。。。    时间: 2012-8-4 17:12
散热没处理好啊....
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-4 23:32
你看看主板上的电容有没有鼓包,一般电容鼓包的情况,会出现这样的情况。。兄弟认真看下吧,,如果有牛需要换了!
作者: 〆情义    时间: 2012-8-6 15:44
学习了。哈哈
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-7 15:22
{:soso_e117:}\\\\\\\
作者: 我有新感觉    时间: 2012-8-20 18:36
俺有一台,郁闷呐!
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-8-20 18:56
这种掉电不好修,是不是供电不正常啊加焊电源管理芯片
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-20 19:15
最基本的你要把散热排除了 然后在去查别的
作者: lenovo317009    时间: 2012-8-20 19:16
  如果另个人装起来正常了 那很有可能你没把散热搞好 又或者是哪边装的时候碰到铁了
作者: 张贵平    时间: 2013-10-11 14:03
我的是有时可以显示,有时不能显示,电流到0.7
作者: 12asd    时间: 2014-6-2 00:39
liu15279285823 发表于 2012-8-4 23:32
你看看主板上的电容有没有鼓包,一般电容鼓包的情况,会出现这样的情况。。兄弟认真看下吧,,如果有牛需要 ...
不会把  笔记本应该没有鼓包的吧
