查看: 2196|回复: 3
长城电源额定250主变压器能不能用同品牌额定230主变压器代换
发表于 2012-8-2 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长城电源额定250主变压器能不能用同品牌额定230主变压器代换,主要是手上没有额定250W的同品牌变压器,就想就不是可以用230W的主变压器代换。请大家给的意见!
发表于 2012-8-3 08:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
弄清脚位、极性就可以代换。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-8-3 14:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢2楼的朋友。
发表于 2012-8-5 10:03:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不同品牌的也可以的,但要注意接地线、5V、12V输出位置相同、功率相近!当然,也可以比原来的功率大。
