T501i滚动条卡死
庞果
2012-8-2 22:25
T501i滚动条卡死
如题今天碰见一个IBM T501i的机子 来的时候说是重装系统完之后卡死 CPU温度过高 拿了二话不说开机进PE 一切顺利 之后直接G了一个XP进去 完成之后进滚动条卡死 换了根内存上去 结果一样 随后换个测试盘也一样 直接拆机检测 当然拆的时候那些光驱喇叭之类的都取下试过了 因为是刚过保的机子么 配置又高切能开机 而且南桥打了黑胶 因为BGA没什么很大的信心 就不敢随便动手了 BIOS是特殊的 在这问下要是直接按照普通八脚BIOS飞线上去的话应该可以吧 在论坛上也没搜到类似的例子 BIOS也没搜到 现在自己的思路只有去官网下载个BIOS再把以前的备份下来 不过感觉应该还是不行 在这求点思路 我真不想去动那个桥 哎。。还T系列 早赶不上以前IBM做的时候的质量了。。
庞果
2012-8-2 22:41
晕 都没人能指点下么 悲剧。。。。
学徒做起
2012-8-2 22:46
试试吧。俺是个新人世间来长长见识
严实
2012-8-2 22:47
系统问题吧 换个
wuqaia
2012-8-2 23:12
重装完系统后卡死,说明就是系统啊。换个版本,
本本硬件
2012-8-3 00:24
你先把外设排除再说 不要动不动就想着桥的事 尤其是这种黑胶的
庞果
2012-8-3 07:05
额。。。就没人能给点比较靠谱的建议啊 对了 说下 绝对不是什么系统之类的问题 这样的回答还是算了 系统换了N个了 XP WIN7 都试过 还是PE正常 正常启动滚动条卡死 不装驱动同样
