DELL N3010 加电掉电 有时正常
荆楚龙腾
2012-8-2 22:15
接一台DELL N3010 I3独显机器,来的时候加到0.45-0.70 就掉电,拆开后,有时掉电,有时正常,后来发现,装起来正常使用,看一会视屏,电影之类的,关机就不行了,做了显卡,还是原故障,关机不开不开,南北桥合一的,各芯片,是压应都正常,请高手指点下,谢谢
荆楚龙腾
2012-8-2 22:16
期待指点中
荆楚龙腾
2012-8-2 22:17
修了一天了,笔记本其他配件正常,就是主板的事,但是没找到问题所在
So.小坏
2012-8-2 22:38
上示波器测一下各供电看哪一路供电波形有异常
Repairman
2012-8-2 22:56
在图纸搜一下有几个电压保险丝,查一下各保险丝有无异常
荆楚龙腾
2012-8-3 12:03
正常 的时候一直用没问题,就是关机再开,开不了了
荆楚龙腾
2012-8-3 21:35
做了显卡,是老样子
荆楚龙腾
2012-8-4 21:28
BIOS也刷了
ihmmm365
2012-8-4 22:18
我手上也有一台一样的机器,故障也差不多,有时断电,有时黑屏,不过我的好像出在显卡供电上,高低管都感觉都烧胡了周围都黑了,我把空调出来的冷风用一根管子接出来,对着显卡供电的高低管,就没有问题了,不断电,也不黑屏,不过我没有修好,呵呵
荆楚龙腾
2012-8-6 09:25
只要能开开机,一直用,也没有问题,就是用半天 ,关机再开,就加电掉电了
荆楚龙腾
2012-8-16 08:03
修了好多天,还是不行呢
荆楚龙腾
2012-8-16 08:04
今天要还给客户了{:soso_e100:}
勇天科技QQ糖
2012-8-16 17:24
hm57回过没?
江苏鸿宇
2012-8-16 17:38
这个问题,很头疼的,还是那个小元件不良
