ZXCVWtest
大家帮忙看一下这个显卡哪里问题?
瑷儎爀鶭
2012-8-2 22:11
大家帮忙看一下这个显卡哪里问题?
显卡刚装好系统进系统的时候就花屏了,不进系统不花,这个样子是GPU空焊还是显存问题?谢谢了
补充内容 (2012-8-6 21:27):
今天有空了,把那块显卡重新植球焊上,但是还是花,花得不一样了,刚一进系统等一会就花了,鼠标没有箭头,只有一个正方形的小花块,图在24楼,谢谢大家帮忙分析一下
补充内容 (2012-8-21 12:32):
谢谢大家回复,检查核心坏了
下次微笑
2012-8-2 22:21
绝对是 GUP 你明天加焊试下 如果对了记得给我分 我现在缺分
瑷儎爀鶭
2012-8-2 22:23
好的 谢了,到时候给你分加起
fs8894
2012-8-2 22:40
还是显卡问题
qzguofu008
2012-8-2 22:43
加焊一下不就什么都知道了
学徒做起
2012-8-2 22:43
试试就知道了
xjyde2008
2012-8-2 23:07
我昨天也搞了一块说是花屏的显卡,上面有两个电容爆了,换上去了,竟然不过显卡了,重新加焊也不过,真是无语了。这种花屏的显卡还真是有够难搞的。
scofield491
2012-8-2 23:17
gpu可能性大
小鸽子
2012-8-3 00:03
80% gup的问题
adminxpman
2012-8-3 03:13
做一个辅助BGA 。不行换芯片去。
盱眙桂林
2012-8-3 04:03
用软件测试一下,把结果用图片传上来看一下
605092914
2012-8-3 07:37
应该是GPU坏了吧
343315081
2012-8-3 08:32
显驱对不对
WJC
2012-8-3 08:36
你都不测下怎知哪坏了
912644453
2012-8-3 08:48
遇到这种问题 肯定先加焊排除啦
赵仁海
2012-8-3 09:09
不是加焊需要重新做
qwe838266259
2012-8-3 09:15
显卡的事,加焊GPU
51138246
2012-8-3 09:28
常见的GPU问题!
南门二饼
2012-8-3 10:18
首选加焊GPU
ss456er12004
2012-8-3 11:46
上次一个 缺色的花屏 也是显卡的问题,,,
IT交流
2012-8-3 12:18
应该是显卡问题!
zxh1006
2012-8-3 13:16
怀疑那里坏了 有把握 BGA及格 就直接做 等你问完了 人家早就修好了
caoxueqiang
2012-8-4 11:45
测试、加焊、重做。。。
135462
2012-8-4 16:19
显卡上的管你量下电压是不是不正常
瑷儎爀鶭
2012-8-6 21:31
有时候花了没多久就没信号了,重启过后也是这个样,进系统没多久就花,有时没信号。
瑷儎爀鶭
2012-8-6 21:42
就这个样子,由于不会测试显存所以麻烦大家帮小弟分析一下,真在学习中没办法
硬件维修学徒工
2012-8-6 21:48
显卡问题,可以确定
锦瑟
2012-8-7 20:21
加焊gpu还是花的话,用软件测测是不是显存坏了
weibin2628
2012-8-19 11:29
学习了 手上拿着坏显卡 准备修呢
z604159435
2012-8-19 15:39
电容不良也会引起花屏
hhdmmjz
2012-8-20 16:55
我一般就首先加焊GPU,再查其它
崔金
2012-8-20 20:47
DOS下不花吗。。。也该测一下啊。。
美丽的的谎言
2012-8-21 08:46
这种花,显存坏机会大点~~~
☆刚子☆
2012-8-21 08:52
显卡 GPU开焊 要是自己的 最好丛植芯片
‖诺言、谎言?
2012-8-21 09:48
加焊有没有用啊,以后大家也好借鉴一下
jbma
2012-8-21 11:23
都找不到重点!楼主不知道植球是植核心还是植显存,如果植核心的话再加焊就没有意义了,核心植过还这样花,要么核心坏要么显存坏,测试一下哪个数据位出问题,然后用排除法确认究竟是核心坏还是显存坏,最后哪个坏换哪个。希望能够帮到你。觉得思路对的话也帮我加点分,呵呵!!!!!
celxc
2012-8-24 11:24
花屏显卡就植球,加焊,,这样有几多显卡不爆费掉才怪,,没有 真真维修思路,怎么修得好显卡
修显卡,在第一时间就要做好那些备准在搞,不清楚为啥花屏就要找出问题。花屏有那一些,要从那里下手,动不动就加焊,,没有准确的方法 好卡也变爆费。花屏来说,有脱焊显存。坏显存,核心,掉件,BIOS ,你都无法确定是那一个,你就加焊 ,你植球能成功吗, 还是多问问别人修显卡的高手,手水全是以加焊为三招 不亮加焊,花屏加焊 不通电也加焊
loubing2003
2012-8-24 11:56
我现在手上有好多的这种显卡,不知道从那里下手,上次我做了一片BGA,不亮了,好晕的,后来重新植球也不亮了,悲哀呀
