惠普DV2000
tenghu4567
2012-8-2 20:58
惠普DV2000
前两天 送来一台惠普2000 一看显卡报错 直接上 BGA 自我做的很顺利,结果做好之后一测试,,,心是拔凉拔凉地呀,,,没有待机电流,,后来取下显卡还是老样子,,,插上CM 电池 居然有0.04 正常了 做上显卡,亮了 难道要插上电池才有用。、??师傅也觉得奇怪,,后来装上又不亮了,,,郁闷啊,,拆下来,, 又不行了这次CM电池也没用了 ,,但是发现有时候手触摸主板又有待机正常的电流,有时候直接从0.01的电流直接没了,,,即使有 电流顶多跳到0.8 几 (CUP 内存条 都插上了) 现在主板 我师傅也弄不好了,,, 求各位大神帮忙分析分析,,,,,谢谢了,,,!
tenghu4567
2012-8-2 20:59
好心的兄弟姐妹 帮帮我吧 真不想这块板子就废了,,,
kkk999
2012-8-2 21:09
哈哈,,前几天我也遇到一台。是不开机的,放电能开过关机后又不开了。给你说,有几种情况“南桥挂了,南桥晶振,还有就是COM电池电路里的电容有问题。HPV系列还有个毛病就是BOOS易虚焊,就这些了,你自己慢慢查吧,
