查看: 3911|回复: 5
[主板维修]
技嘉EP43不断重启不跑码,无vcroe
发表于 2012-8-2 20:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先无短路,电源无保护,mos管均无击穿
cpu假负载Vtt 1.2v正常 pg1.2v正常  时钟0.37v正常
无vcore,所以一起不断重启。
以前也遇到过,换了is6334的主电源芯片即可,
这次不行,换完还是这样。is6334的工作条件、电压、EN、VID全部满足,查VID表,对应1.15v也对,但cpu就是没电压,上真u也不行。
头大了
仔细看这块板子,所有的mos管都换过,其中一相6312附芯片也换过。
没辙了。
补充内容 (2012-8-4 08:57):
结果出来了,cpu打阻值,发现和北桥的2根线对地短路、2根线开路,估计北桥挂了!谢谢
发表于 2012-8-2 21:15:04 | 只看该作者 �
你说的意思就是一开机就重启 这个板子我记得好像桥的电源管理芯片是个通病,直接换换看看,修不断重启这种问题,必须先保证所有的mos管电压正常,先内存,桥,在cpu的不能上去考虑cpu的。
发表于 2012-8-2 21:42:06 | 只看该作者 �
查下门电路,在就是南桥加焊
发表于 2012-8-2 21:44:21 | 只看该作者 �
修到过一片VCORE仅为0.2V的,换IT8268R OK
发表于 2012-8-4 08:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 09:00:34 | 只看该作者 �
你这个结论怎么出来的啊!!!!
