标题: 联想G430 看式不过显卡 做了还是不行呀 求助 [打印本页]
作者: 维修有你    时间: 2012-8-2 18:17
昨天收到一个联想G43O 看了电流到1.47 左右  就开始拆机   报的显卡坏了 根据经验做了显卡  欣喜上机 晕了 还是不亮   看论坛 刷 BIOS 也不行  啊北桥也做了  还是不行  就是开机不亮
作者: 王泽    时间: 2012-8-2 18:54
刷个BIOS看看啊
作者: /玫瑰    时间: 2012-8-2 18:59
开机不亮还是暗屏?要分清了
作者: 混蛋小罗    时间: 2012-8-2 19:39
外接正常不?有没有缺电压。。屏幕电压呢?
作者: jj13773857975    时间: 2012-8-2 19:51
有时候跟休眠开关坏也有关系
作者: kugou891119    时间: 2012-8-2 21:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修有你    时间: 2012-8-4 13:41
/玫瑰 发表于 2012-8-2 18:59
开机不亮还是暗屏?要分清了
不亮  BIOS 刷了 不行
作者: 维修有你    时间: 2012-8-4 13:42
3  5 V 都出来了  显卡做了 北桥也做了
作者: 选择。。。。。    时间: 2012-8-4 17:15
看电流的跳变     到底挡在哪里    如果正常   那屏本身也有问题
作者: jianguo812    时间: 2013-3-23 21:41
我的G430电流到1.3左右就回到1.04A就不到了,不知是什么问题
作者: 精益★求精    时间: 2013-3-24 10:19
不要盲目的做BGA,先查查在查查
作者: 152916623    时间: 2013-3-24 11:59
不要盲目的做BGA,先查
作者: 易通、电脑    时间: 2013-7-21 10:39
联想Z360 笔记本电流跑到1.47  不知道什么问题
