标题: 华硕莫名其妙的问题(已解决 分享) [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-2 17:46
       今天,接了个华硕f81se的板子,问题是温度高。接到后发现温度确实比较高,风扇转的也挺快,但出风口没有风出来,跟客户说,是风扇堵了,清理一下就可以了。接下来比较顺利,不用多说。
       清理完,开机也正常,ausu画面后提示输入密码,刚接到机子时,没有密码的({:soso_e127:}),问客户也没设置过密码。我的个娘。网上查了一下,这现象还挺普遍,有的做显卡,有了密码了,有的换桥有密码了。心里稍稍平复了一下。解决的办法也有,查密码表,解了就可以了。马上干,{:soso_e134:}时间是2012年没有相迎的表可查。坛子里还有高人,拔了cmos电池时间就回到出厂的日期了,倒也不难,就是麻烦些。照做。 密码解了。
       满以为终于好了,装好开机,解密后重启,没有提示密码。欣喜中。。。 不动了,在ausu logo不动,u启试试,按
esc  正常。 正常。。 正常。。。   最后一行  checking NVRAM.. 还是不动,   开机进BIOS 正常。再重启还是一样,试了N次  偶尔 checking NVRAM  updeat ok, 但还是挡在那里不动。无语了,就收50块钱,都折腾了一上午了!!!!
     再到坛子里,找答案吧。。还好遇这种问题的人也不少,解决办法有好几种,有刷BIOS的、有让换北桥的、又让换南桥的、还有让换显卡的、。。。。。{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}
    还是问问权威吧给售后的兄弟打了个电话,让刷bios。网上当了个最高版本,开机进BIOS, 找到对应版本,5s中ok
刷机完毕,开机试试  涛声依旧。。再换个版本。。。涛声依旧。。。。再换一个。。。。。{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}死的心都有了。
       一个电话打过去,售后兄弟,打包票,以前一刷一个好,没有遇到过我的问题。再给以前工厂维修很牛逼的哥们发消息求救,说也没遇到过,不过建议我取下来用编程器刷一下。试试吧。  您还别说真后了。{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}
     总结下:华硕的机子,不管修什么遇到修好后,开机需要密码,查系统时间(不是出厂时间)查密码表,找到对应密码解密。如果没有相应时间的密码表,拆机,拔掉cmos电池放电,使系统时间还原成出场时间,查密码表。。。。解密。解密后出现AUSU 当机或checking NVRAM.. 当机刷BIOS,用U盘刷简单,先试试。实在不行取下来用编程器刷。
作者: 花晨月夕    时间: 2012-8-2 18:03
我前几天刷了一个,是从网上下载的最新BIOS文件。
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-2 18:20
这么复杂,维修笔记本真挺难滴
作者: 于爱虎    时间: 2012-8-2 18:25
没有编程器怎么刷牙  能告诉我 吗
作者: 125693923    时间: 2012-8-2 18:27
真是麻烦呀,真是我遇到了,就直接换板了。。
作者: chen514177    时间: 2012-8-2 19:04
我一般都喜欢取下来刷
作者: lidcl81    时间: 2012-8-2 19:07
真不错,学习了
作者: compums    时间: 2012-8-2 19:31
佩服楼主的毅力。年初修一个进水机最后也到这一步,折腾了半天没辙,只好放弃
作者: hprst    时间: 2012-8-2 19:33
这50块钱赚得不容易啊...
作者: 天才vs    时间: 2012-8-2 19:43
学习咯
作者: 555applelc    时间: 2012-8-2 19:51
楼主拆的时候是不拔电池了什么的
作者: 3333333333    时间: 2012-8-2 19:57
路过。。学习学习
作者: LOVE猪猪    时间: 2012-8-2 20:00
学习了 asus就是这个见毛病呀
作者: 龙山大帝    时间: 2012-8-2 20:10
我们这样的问题阿!我相是不是有那里没有做对阿!你只说这做现象的解决方法,能不能帮我解释一下引起这种现象原因。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-2 20:19
50元 赚了个很大的经验
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-2 20:24
系统时间 现在都是12年  好像还没看见过12的华硕密码表
作者: 李红涛    时间: 2012-8-2 20:33
*脏话*,同命相来连呀,处了个尘就不开机了真*脏话*点背
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-2 21:16
刷BIOS就可以了
作者: dsyong    时间: 2012-8-2 21:58
学习了!!!
作者: 昔日重现    时间: 2012-8-2 22:05
前几天弄了个华硕F3JA的机子,放电后看不到时间怎么办,出厂时间没有显示出来
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-2 22:06
你清尘去拔cmos电池干嘛!   不是没事找事么!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-3 17:02
华硕的机子真不怎么滴
作者: fs8894    时间: 2012-8-3 17:25
此内问题不光是华硕,好些机子都有此内情况
作者: IT交流    时间: 2012-8-3 17:42
头一次见这种情况.记一下
头一次见这种情况.记一下
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-4 12:24
于爱虎 发表于 2012-8-2 18:25
没有编程器怎么刷牙  能告诉我 吗
进bios  找到easy flash 找到u盘里的bios文件  ,就ok了
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-4 12:25
拔掉coms电池  系统时间 就成出厂时间了
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-4 12:28
龙山大帝 发表于 2012-8-2 20:10
我们这样的问题阿!我相是不是有那里没有做对阿!你只说这做现象的解决方法,能不能帮我解释一下引起这种现 ...
在坛子里,查询了一下,这种现象比较普遍。原因有好多版本,我也解释不了。
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-4 12:30
555applelc 发表于 2012-8-2 19:51
楼主拆的时候是不拔电池了什么的
cmos电池是不用拔的,所以有密码时系统时间是当时的时间。把电池,恢复出厂时间。才好解密
作者: 维修徒徒    时间: 2012-8-4 13:05
路过学习中
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-8-4 13:07
F81我也修过几个 没出密码呀
作者: 向前一刀    时间: 2012-8-4 14:08
高手就是不一般,谢谢哦
作者: 555applelc    时间: 2012-8-4 15:11
华硕的机子还真复杂,修一下还出密码。
作者: chenhao1979    时间: 2012-8-4 17:12
我一直是拆BIOS下来,用编程器刷的。
作者: rockeyuo    时间: 2012-8-4 17:19
下次记得别拔cmos电池啊,教训深刻啊
作者: 努力改变    时间: 2012-8-4 17:41
学习了  谢谢分享。   以后没事不要拿掉电池。
作者: gsc    时间: 2012-8-4 19:21
传说中的沾包机
作者: TIM-C-2010    时间: 2012-8-5 11:02
开机 按esc  会显示  bios  版本  日期等
作者: 昔日重现    时间: 2012-8-5 11:45
我见过,一般的按ESC都显示时间,但是这个F3J就是不显
作者: ygz100    时间: 2012-8-5 13:17
修电脑各种情况都有 啊 机器的问题多多  人的问题也是多多
作者: tongve    时间: 2012-8-5 15:01
ASUS的机器刷BIOS,记下了,现在修这个机器还比较少
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-5 21:00
{:soso_e112:}还真是的,ASUS的牛13设计
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-5 21:12
哎 清个灰尘 搞出这么多事情,麻烦啊!
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 22:46
我一般在清灰之前,当着客户面开机,正常进系统,简单试下键盘,才动手
作者: 先越科技    时间: 2012-8-5 22:50
刷BIOS后一般会好。
作者: 科技通    时间: 2012-8-5 23:16
我的神,要是我就疯掉了,我都是拆掉BIOS刷的。用U盘恢复BIOS不一定能成功的
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-5 23:17
LZ 居然能不取来就刷,佩服,最后还不是要用编程器
作者: 飘哥    时间: 2012-8-7 23:06
可以直接拔CMOS短接 恢复出厂设置 应该会OK的  我没有遇到过华硕做维修过后会自动加密码的 有点不可思议
作者: asd130406    时间: 2012-8-8 20:19
以后清灰要小心了,多谢楼主了
作者: 难寻答案    时间: 2012-8-11 10:17
折腾哦
作者: 昔日重现    时间: 2012-8-11 22:04
能进BIOS还叫有BIOS密码吗
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-12 08:29
人家就清一个灰你给人家换快主板啊
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-12 08:39
华硕本开机按快捷键刷BIOS后,再用U盘刷就不行了,奇怪
作者: 616402103    时间: 2012-8-12 08:42
谢谢啊,下次就知道怎么解决了
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-12 08:49
有密码我就直接用编程器刷个BIOS,就好了
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-12 17:20
谢谢楼主分享经练了。。。学习了。。。
作者: 蒲传海    时间: 2012-8-13 12:40
太难了吧   ASUS  就这么烂啊
作者: zh945374434    时间: 2012-8-13 14:26
我有一个问题,就是掉电修好后(换的芯片是MAX8743),北桥,显卡都挺烫的,温度相当的不正常,北桥电压原来是1.2,现在测得是2.4了,芯片绝对是好的,都换了四个了,哪位仁兄有招?小弟不胜感激!!!!!1
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-14 10:02
没有编程器怎么刷牙  能告诉我 吗
要想搞维修,就买一个编程器,使用很方便,不贵的,百拾块钱。
