标题: ibm 600x 开机173 163报错 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2008-7-12 18:27
有一台IBM 600X 开机老是出现173 163报错主板电池没问题,进去修改时间完成后按回车键,听到滴的一声就停在那个画面了,但是没死机鼠标还能动哦·······按电源关机再开机还是出现173 163报错,再进去修改时间发现时间已经保存了,但是再按回车键也是死在那个画面一动不动······,哪位朋友遇到这种现象的么···?????帮分析一下啊··
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-7-12 18:48
只用板载内存试下
作者: 爱学主板维修    时间: 2008-7-12 18:50
标题: 回复 #1 别摸我 的帖子
173 163报错,如果主板电池没问题,应该是主板问题
作者: 别摸我    时间: 2008-7-13 09:10
肯定是主板的问题了······
作者: 白色风车    时间: 2008-7-13 09:17
重新设置一下时间看看..........
作者: 笔记本主板维修    时间: 2008-10-8 14:46
5脚IC坏 指令没传过去
作者: 好的维修    时间: 2008-11-17 10:48
6楼兄弟说的5脚IC指的是哪个IC啊
