x61风扇报错
冬瓜猪
2012-8-2 17:12
x61风扇报错
今天接到客户机器 说是风扇报错 开机试 进系统正常 重新开关都正常 但是温度较高 决定给清一下灰 拆机清理完毕 风扇上灰也不多 装机后测试 报错 我了个去 又得拆 把键盘拿开 开机时风扇转的正常 但是就是报错 换了个原装的新风扇 还是报错 问一下 是开机芯片的问题还是bios的问题呢
惠君诚信
2012-8-2 17:14
是二奶风扇的问题,掌托下方还有个很小的风扇,如果出问题同样会报错
冬瓜猪
2012-8-2 17:16
噢噢 原来如此 我试试
北京青出于蓝
2012-8-2 17:17
对 同意楼上 在不就是温控
菜头
2012-8-2 17:21
温度控制有问题
喻志健
2012-8-7 12:52
我这有台 跟你不一样 大风扇不转 还没搞定!~~~~~~~
tongve
2012-8-7 14:12
可能是小风扇的问题,
