标题: TPS51120能用TPS51124代换么! [打印本页]
作者: gh3426654    时间: 2012-8-2 16:51
待机芯片TPS51120能用51124代换么
作者: 大雪留痕    时间: 2012-8-2 17:15
不能代换,不能代换
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-8-2 17:20
不能的  直接看PDF就行了
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-8-2 17:25
不能代换   引脚定义不同
作者: 花晨月夕    时间: 2012-8-2 17:29
不能的,引脚定义不一样。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-8-2 17:38
这个真不行   我试过的
作者: 心在飞翔    时间: 2012-8-2 17:40
不能,引脚定义都不一样的
作者: chen514177    时间: 2012-8-2 19:22
不行   用不了
作者: hprst    时间: 2012-8-2 19:23
没试过,LZ可以试试看...
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-2 20:20
不能代换的  这个芯片还是很多的
作者: 980027495    时间: 2012-8-2 20:23
肯定是不行的         51125倒是可以代很多的芯片
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-2 22:09
一个是待机芯片  一个是桥供电的
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-2 23:06
好像没有芯片能代换吧
作者: 信捷致远    时间: 2012-8-3 01:10
不靠谱  芯片都不一样大
作者: huazi0117    时间: 2012-8-5 02:57
有谁知道可以用什么芯片代换吗  我也在找
作者: huazi0117    时间: 2012-8-5 02:58
我也在找能代换的芯片 有谁知道说下哦
作者: huazi0117    时间: 2012-8-5 02:59
楼主找到了吗 我也在找 找到说声哦
作者: 1596393095    时间: 2016-5-27 14:51
我试过   用不了
