标题: HP DV3发热量大怎么解决 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2012-8-2 16:11
标题: HP DV3发热量大怎么解决
I5的机器,ATI独显,CPU 85度,显卡 95度,硬盘35度,开机几分钟就关机保护了,散热片换了还是一样,感觉像是主板 的问题,有遇到过的吗,给支支招啊
作者: ttii981    时间: 2012-8-2 16:22
可以先把风扇清洁,然后风扇改长转 垫散热铜片
作者: 思维笔记本    时间: 2012-8-2 16:28
刷个BIOS试试
作者: 664869896    时间: 2012-8-2 16:39
看看,芯片和铜片是否接触良好,摸下笔记本是否真的很烫,
作者: 从一开始    时间: 2012-8-3 13:39
这些是必须的啊
作者: wulei1993    时间: 2012-8-3 13:58
看看显卡驱动装好没  不行再刷BIOS试试看吧
作者: 布莱士    时间: 2012-8-3 14:08
我一般是加铜片改风扇长转
作者: 唯一.    时间: 2012-8-3 14:09
CUP供电和显卡供电正常吗?
作者: jsjyyjs071    时间: 2012-8-5 14:15
先解决散热问题试试
作者: tongve    时间: 2012-8-5 14:39
有可能是BIOs的问题
作者: lodgy0330    时间: 2012-8-5 16:19
有些风扇转速不正常的!考虑换个风扇
作者: 恒创维修    时间: 2012-8-28 10:10
我的也是这问题,风扇清理了,转速正常,就是温度奇高,不知解决了没
