标题: Y460 开机掉电 帮忙分析 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-8-2 16:09
标题: Y460 开机掉电 帮忙分析
  此机器  一开机 机器电流上的特别快  凉的时候大概能进到桌面 就掉电   多试几次热了 开机刚要引导就掉电  电留刚开机就2.多 最后到3.多久掉电了   测没有短路的地方  CPU非常热 像是保护了  可是为什么就这么热呢  散热片没问题 CPU换过  求解释
作者: 腾辉数码    时间: 2012-8-2 16:13
我手上也有个这样问题的,刷个BIOS试下
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-2 16:17
应该还是散热问题吧
作者: luoshuai725    时间: 2012-8-2 16:19
散热问题 ,换散热片!!!
作者: liveliu168    时间: 2012-8-2 16:36
有可能是cpu座子虚焊
作者: chengjunzi    时间: 2012-8-2 16:37
如果散热没问题!就是CPU 坏了!换块试试
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-8-2 16:54
你先把CPU坐子加焊一下,不行就改散热。
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-3 19:48
还是看看CPU ,,,,散热估计不像
