标题: 其他资料 [打印本页]
作者: /玫瑰    时间: 2012-8-2 16:02
标题: 其他资料
LCD高压板芯片级维修宝典
版权所有,严禁外泄,强烈鄙视盗版出书的强盗行径
一、高压板电路四大功能及故障:
a、 点亮灯管:将DC12V升压成为AC1500V左右点亮灯管,为最基本的功能,此电路出问题造成的故障现象有暗屏、亮一下就灭;输出电压偏低时会导致背光偏红、灯管半边亮半边暗;
b、开关控制:根据驱动板送来的开关控制信号,决定高压板是工作还是休眠,一般为高电平开启,低电平关闭;此电路出问题造成的故障现象有暗屏、关机还白屏;
c、 亮度调节:根据驱动板送来的亮度调节电压,改变高压板的反馈脚预置电压,进而调整灯管的亮度。一般为亮度调节电压越高,灯管亮度越低,大部分高压板不接此线则亮度最高,极少数高压板不接此线则点不亮;此功能与高压板电路维修关系不大;
d、开路保护:任意一根灯管开路或者漏电、高压板供电电压偏低、电路有某些故障时,高压板就会保护,出现亮一下就灭的现象,实际维修当中遇到的很多。
5、常用PWM芯片去保护方法大全!
芯片型号
供电脚
使能
输出脚
CT/RT
反馈脚
保护脚
去保护方法
用途
AAT1100
3
无
4/5/6
12
1/15/14
8
飞线到地
液晶屏板
AAT1101A
3
16
4/5/6
无
1/15/14
8
飞线到地
液晶屏板
AAT1101B
3
16
4/5/6
10
1/15/14
8
飞线到地
液晶屏板
AAT1101C
3
16
4/5/6
无
1/15/14
8
飞线到地
液晶屏板
AAT1107
9
无
7/10/14
1/2
4/3/13
15
飞线到地
液晶屏板
AAT1164或68
22
30
1/13/14/28/32
25/23/27
液晶屏板
AAT1343
9
无
7/10
1/2
4_3/12_13
15
飞线到地
液晶屏板
AT1380
3
无
5
7
飞线到地
液晶屏板
AT1741
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
BA9741
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
BA9743
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
液晶屏板
BIT3101A
10
6
8/9
2/15
吸空断开
高压板
BIT3102A
2
无
4
5
吸空断开
高压板
BIT3105
13/18
14
9/10/11/12
7
吸空断开
高压板
BIT3106
6/12
24
15/16/17/18
9
2/29
4/27
吸空断开
高压板
BIT3107
13/18
14
9/10/11/12
7
吸空断开
高压板
BIT3193
10
6
8/9
4
3个1N4148到地
高压板
DF6106
2
7/8
1/16
4
高压板
DF6109
2
8
1/3/14/16
5
9
飞线到地
高压板
FAN7314
17
3
18/19/14/15
13/12
9
1个1N4148到地
高压板
FP5451
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
KA7500
12
无
8/9/10/11选2
5/6
1/2/15/16
1/16
飞线到地
高压板
MB3775
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
OB3318
7
12
3/6
高压板
OZ960
5
3
11/12/19/20
18/17
9
1/2
高压板
OZ962
16
12
10/11
14/15
6
4/2
高压板
OZ964
5
3
11/12/19/20
18/17
9
飞线到地
高压板
OZ965
16
12
10/11
14/15
6
4
飞线到地
高压板
OZ9RR
6
2
8
7
拆外接高压电容
高压板
OZ9910
13
8
1/3/15/16
5
11
10
3个1N4148到地
高压板
OZ9930
6
2
8
7
拆外接高压电容
高压板
OZ9936
6
2
8
7
拆外接高压电容
高压板
OZ9938
2
10
1/15
13
5
3
3个1N4148到地
高压板
SP5001
13/18
14
9/10/11/12
7
吸空断开
高压板
TL5001
2
无
4
5
飞线到地
高压板
TL1451
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
TL1454
9
无
7/10
1/2
3/4/13/14
15
飞线到地
高压板
TL494
12
无
8/9/10/11选2
5/6
1/2/15/16
1/16
飞线到地
高压板
五、
