延安电脑维修工 发表于 2012-8-2 16:03 登录/注册后看高清大图 驱动板断开试试啊!要不就换换电容啊
才阳 发表于 2012-8-2 16:02 登录/注册后看高清大图 不一定,是电源板问题,我修过,电源板在空载是,电压会跳动,带上主板就好了
才阳 发表于 2012-8-2 16:03 登录/注册后看高清大图 要看跳变的电压范围是多少,太大就是电源板问题
xulin720 发表于 2012-8-2 16:07 登录/注册后看高清大图 电容换了还是不行,程序板也断开了!
延安电脑维修工 发表于 2012-8-2 16:11 登录/注册后看高清大图 高压 和驱动板都断了不行的话,在换个大电容 和整流器,在不行的话,换板吧
xulin720 发表于 2012-8-2 16:13 登录/注册后看高清大图 高压我断开了,整流桥,大滤波,开关管,431,光耦,电源IC,电容我全换了,我配件全有,全换了还是不行! ...
延安电脑维修工 发表于 2012-8-2 16:15 登录/注册后看高清大图 那就不要搞了啊!麻烦死了啊!直接换板的了 啊
xulin720 发表于 2012-8-2 16:17 登录/注册后看高清大图 程序办能引起这个问题吗》
延安电脑维修工 发表于 2012-8-2 16:18 登录/注册后看高清大图 一般是不会的啊
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-2 16:23 登录/注册后看高清大图 把电源ic换一下
compums 发表于 2012-8-2 19:50 登录/注册后看高清大图 先短路光耦3、4脚,看一下稳压环路是不是起作用
xulin720 发表于 2012-8-3 09:02 登录/注册后看高清大图 我短路了光耦3.4脚,开关管旁边那个47UF,25V电容电压一直跳表,3V-12V之间跳变!
