ZXCVWtest
电脑被雷辟后网络连接总是断开,是怎么会事情?
十八少
2008-7-12 18:17
前几天电脑被雷劈了,“猫被击坏了电脑还可以上网,但是上不了多才时间就断开了连接出现:“Windows-系统提示IP地址与网络上的其他系统有冲突。”这样的提示,这是怎么回事情啊?急急急希望大家帮帮我啊!谢谢哦!
德悦骗子
2008-7-12 18:20
你该ip地址了吗,要不你该试试。没有看到机器
爱学主板维修
2008-7-12 18:51
回复 #2 德悦骗子 的帖子
这种现象与雷击没有关系
维修中...
2008-7-12 19:31
把猫拿去正常的电脑试试,或者那个正常的猫试试
西峡立德
2008-7-12 22:45
这种现象与雷击没有关系
思兴
2008-7-13 10:02
是网吧吗?如果是可能你是中了ARP病毒了.
十八少
2008-7-14 02:18
回复 #2 德悦骗子 的帖子
IP地址我改了,现在也还是有这样的情况发生哦!可还是有“Windows-系统提示IP地址与网络上的其他系统有冲突。”这样的提示出现啊,然后就断开连接了。怎么办啊?
十八少
2008-7-14 02:19
回复 #3 爱学主板维修 的帖子
没有关系的吗?可是以前都没有这样的情况发生的哦。就被雷劈就有这样的情况发生了
十八少
2008-7-14 02:21
回复 #6 思兴 的帖子
不是?是我自己的电脑的,没有被雷劈之前都是运行很正常的,也没有中病毒的,
电脑玩家
2008-7-16 22:18
很可能是中了ARP病毒!!
金易事电脑
2008-7-17 12:09
把集成网卡屏蔽掉,然后装个网卡试试,如果不再出现这个问题了,说明是集成网卡的问题,这里就牵涉到网卡芯片和BIOS,就看MAC地址放哪里了。。。
xysmgzs
2008-7-17 12:17
网卡应该是没有问题的.因为能上网.
魔界飞花
2008-7-17 15:18
我的建议是网卡换一个插糟,IP设置为自动获取就行了
玉米田的乌鸦
2008-7-21 09:10
设置一下IP,就可以了!
一行白鹭
2008-7-21 16:36
怎么跟打雷挂上钩了,这个应当是软件问题。
春蕾
2008-7-22 15:12
改下ip地址,明显的软件问题
鹏飞电脑科技
2008-7-22 19:14
一台电脑是不会中ARP的。你说的这个情况还真没有见过,电脑是不是中病毒了?还有在注册表里改一下网卡的MAC地址试试。
逝去诺言
2008-7-22 23:04
确实没毒或恶意软件吗?先清下,windows清理助手试试
把网卡驱动卸了,重新装下试试,不行就加个网卡,还不行就换猫。
黑色幽默
2008-7-22 23:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
四川眉山
2008-7-23 03:37
看看是不是猫有问题,还有看看用没有用路由,有路由就可能有IP冲突,把猫带的路由功能关了看看。
啊剑
2008-7-23 22:31
做个系统 觉得不会出现IP冲突了
我见多了
一栋了有9台电脑 我下面一台电脑不管IP怎么改都冲突!做个系统就可以了
ARP欺骗了
文修电脑
2008-7-24 12:54
把猫拿到别的机器上去室, 网卡有问题。
文修电脑
2008-7-24 12:55
或是你不搞IP拉。 直接拨号上网。
七星聚会
2008-7-25 10:09
回复 #24 文修电脑 的帖子
雷击后,网卡指示针正常否?
独来独往
2008-7-26 12:00
没有见过这种故障
能够上网说明你的握手协议是没有问题的
会掉线有可能是软件问题,也有可能是你的网线太长了
原因很多但应该不是被雷击的
个人观点
