查看: 18003|回复: 27
[主板维修]
华硕较新款主板代码EE
发表于 2012-8-2 14:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天收了好几块华硕比较新的主板,诊断卡代码都是EE,报警,好像内存不过的那种,测过主板电压基本正常的,各大供电都有电压,时钟复位都有,CPU,内存都换过,还是一样,BIOS也刷过,还是一样,不知道是不是华硕较新主板的通病,因为几块都是一样的问题,有谁遇到过这现象吗,指点一下。。谢谢了。
发表于 2012-8-2 14:35:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
目前还没有遇到过这样的现象
发表于 2012-8-2 17:52:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
啥型号啊?楼主也不说清楚!SPD电压测没有?
发表于 2012-8-2 19:02:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的不具体,是直接EE还是跑到EE,有图没?发张图看看!
发表于 2012-8-3 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑到EE的  过了C1  25然后到EE的,,几块板都是一样
发表于 2012-8-3 11:51:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
PCI-E插槽有问题哦
发表于 2012-8-3 12:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是楼主自己的硬件有问题造成这个问题的
发表于 2012-8-3 12:01:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-8-3 12:22:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是  我的检测卡换到别的板上就不会这样的,
发表于 2012-8-6 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡芯片坏了
发表于 2012-8-7 20:49:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
来学习新的知识
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),
发表于 2012-8-7 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有些主板上诊断卡不开机
发表于 2012-8-9 17:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的妈啊   今天我又遇到两块这样的板,问题一样的,,都是跑两个数之后就EE,就停了,电压都正常,BIOS刷过,网卡拆过,都一样,,那位大侠救救我吧,,小弟不才,,谢谢了
发表于 2012-8-9 21:10:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个还真的没遇到过,不放内存你看看诊断卡是显示什么?试试看
11
发表于 2012-8-10 09:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代码D0-50-D0-23-EE,上不上内存都一样代码,是AMD的板,那位大师遇到修好的指点指点,我都遇到好几块了都没搞定,,真悲哀,,菜鸟啊。。
发表于 2012-8-10 10:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
什么型号的主板  你用的什么CPU 用的多大频率的 内存 详细点
发表于 2012-8-10 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到好几款型号的了,不只是一款,CPU也换过了,从3400单核的,也换过双核的,一样现象,我今天又遇到这款型号是;M4N68T-M LE V2   是上AM3的CPU的  ,之前是上AM2的CPU,但是都是比较新的板,跑码都一样,,诊断卡都换过了,,纠结啊。。。
发表于 2012-8-10 14:08:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不过内存吧,检查下内存电路
发表于 2012-8-10 14:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-8-10 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我遇过插诊断卡不跑码的
