救命! cpu供电电路
与心爱的倪
2012-8-2 12:39
救命! cpu供电电路
(16.02 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
主板
2012-8-2 12:36 上传
asus M2N68-AM
上电,FF FF , 几秒掉电
拔下 4针 供电, 现实FF FF, 但不掉电!!
那几个管 应该没问题, 剩下 就不会啦,
怎么测啊 ,大虾米
faw
2012-8-2 13:13
这个可以说是华硕N68系列的一个通病了吧!不插CPU供电4PIN插头就不会掉电,插上什么都不装光裸板都会掉电的,已经碰到过好几块了,没有一块搞定的。期待高手解答!
一季丶敗北
2012-8-2 13:15
CPU供电换了试一试看把
IT交流
2012-8-2 13:38
先查下12v供电线路是否对地短路!
长沙飞鱼
2012-8-2 13:53
哪组短路,先拆哪路。。。直接上CPU应该可以点亮
960481462
2012-8-2 14:11
查查4PIN有没有对地短路
威鸽电脑工作室
2012-8-2 14:17
从P4头到上场管 看有没有短路
ylh12316
2012-8-2 14:24
测4PIN对地是否短路!然后再测其场管旁边的电容是否对地短路!
ligangelectron
2012-8-2 15:17
是转一会掉电还是风扇一动就掉电?
AXIN
2012-8-2 15:18
4针不短路,试着换电源管理。实在不行桥看看有没有问题!
狼图腾
2012-8-2 15:32
放电,先看CPU供电场有无短路,如无看CPU电源芯片,再查桥
zoujiaqaing
2012-8-2 15:39
应该是桥的问题
不晋爱你
2012-8-2 18:14
你清一下BIOSS
天才vs
2012-8-2 19:14
哪里会断呢
一家三口
2012-8-2 19:26
碰到好几块 这样的主板都是华硕的 没有修好 正在学习中.....
飞鸟漫步
2012-8-2 20:26
台式机的话 少1-2路没事的
hzg20
2012-8-3 17:17
加热一下桥 试下
740223777
2012-8-3 17:52
这个板子掉电多数是单桥的问题。你可以加热一下桥 然后再试。
So.小坏
2012-8-3 18:11
应该是不跑码掉电,先查CPU 供电,时钟,PG,复位,均正常后上灯座测CPU 总线阻值。NV单桥,虚焊比较普遍,如总线无虚焊有示波器的看一下BIOS数据是否有片选,数据是否产生或死波,
endtype
2012-8-3 18:34
查vcore_en 信号,这个受桥控制,也有可能是与之相连的小芝麻管损坏
q101024174
2012-8-3 18:38
代换CPU电容,测下有没有0欧,代换CPU
东东电脑维修
2012-8-3 18:40
{:soso_e121:}无短路,查条件
135462
2012-8-3 19:33
看下117有无待机电压 ,没有就换1117
逗逗Thanckyou
2012-8-3 21:30
楼主,检查下CPU座到北桥,北桥到南桥 是不是断线了或者虚了,我碰到一块610单桥的,桥虚了,故障表现跟你一样,加焊了就OK
天奇电脑维修
2012-8-3 21:55
CPU供电管 一组一组拆直到不掉电为止
...仰望...
2012-8-3 23:04
这个板子是4项供电的.你量下那一个对地短路就拆那个把...不过不一定能跑码 ..我以前也修过这种板子.12V修好不掉电了.但会出现不跑码的问题
135462
2012-8-6 10:50
明显的短路嘛,查查是哪条路短
牧神的午后
2012-8-6 17:51
你测下上管的D电压和下管S的电压,是不是电压过高了。
powertony
2012-9-2 13:23
应该是CPU供电电路有短路
田一鸣
2012-9-2 14:33
不是12V 对地短路的话 这板是桥的问题 桥空焊 我 修到 几片这样的板 上锡炉就好
逗逗Thanckyou
2012-9-2 16:09
楼主,我这情况遇见过,修好了!
检测有没短路,如果没短路就把CPU的电源管理芯片换掉看看,再不行就加焊桥!我遇见的就这样2种方式搞定
