标题: 华硕显示器无法定位故障。各位大大帮忙分析下!谢谢 [打印本页]
作者: fengwu    时间: 2012-8-2 12:00
型号是vw193DR-A。接上电源!无反应!电源指示灯不亮!测试电源板输出!为5V!16V! 14V偏高!纠结在电源板!后面把驱动板断开!电压Ok!怀疑驱动板!测驱动板电压3.3V 2.5V 1.8V 都OK! 转到按键板!3.3V正常!按键有跳变!但是看了一些帖!说有跳变不能确定!还有说是电源板故障!还有说驱动板故障!本人新手!没法!希望各位大大帮忙分析下!先谢谢!
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-8-2 12:39
驱动板的问题。换一个通用 的试试
作者: fengwu    时间: 2012-8-2 12:42
幽灵宫主 发表于 2012-8-2 12:39
驱动板的问题。换一个通用 的试试
除了驱动板还有其他可能性么!要先排?
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-8-2 13:07
还有就是屏电路和电源芯片。。你换一个通用 的驱动板就知道了
作者: fengwu    时间: 2012-8-2 13:21
电源芯片已换!没接屏!我先换板测试下吧!谢谢
作者: 文杰电子    时间: 2012-8-2 13:29
说实话,你这问题一般是程序的事,电压都正常了还是不显示,
作者: 747937013    时间: 2012-8-2 13:49
重新烧新程序试试看{:soso_e113:}
作者: compums    时间: 2012-8-2 14:06
驱动板的MCU没工作,先看看晶振、复位是不是正常,然后再是程序
作者: IT交流    时间: 2012-8-2 15:46
电源板问题1吧!
作者: 才阳    时间: 2012-8-2 15:50
肯定是驱动板问题,电压都正常的,晶振换个试试,还有刷程序试试,建议直接换个主芯片,电源板在空载是电压是偏高的,但这是正常的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-2 16:27
驱动板没工作,刷下程序吧。
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-2 16:42
驱动板的事
作者: fengwu    时间: 2012-8-6 17:14
谢谢大家帮忙!发的板刚到!果断是驱动板!
