查看: 3593|回复: 25
[主板维修]
内存主供电高了怎么修?
发表于 2012-8-2 11:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存主供电2.1V,负载供电1.04V,我该查哪里?
发表于 2012-8-2 12:04:00 | 只看该作者 �
哪里负载供电1.04V ?内存电压2.1V时,你上了内存没?
发表于 2012-8-2 12:15:07 | 只看该作者 �
同意楼上的,你上了条子再测下
发表于 2012-8-2 12:16:06 | 只看该作者 �
你没上内存吧
发表于 2012-8-2 12:24:30 | 只看该作者 �
    把内存安上再点下试试
发表于 2012-8-2 12:54:27 | 只看该作者 �
呵呵 上上内存就电压正常了吧
发表于 2012-8-2 13:13:07 | 只看该作者 �
上个内存就应该正常了
发表于 2012-8-2 13:29:08 | 只看该作者 �
跑内存线路啊!看看可以不!
发表于 2012-8-2 13:55:27 | 只看该作者 �
思路不清楚,我们怎么帮?
发表于 2012-8-2 13:55:52 | 只看该作者 �
先把哪组跟哪组,最好上图。
发表于 2012-8-3 13:21:06 | 只看该作者 �
上了内存的。
发表于 2012-8-4 11:50:55 | 只看该作者 �
兄弟 把头像换了哟{:soso_e128:}
发表于 2012-8-4 16:15:45 | 只看该作者 �
你内存都没放就能测?
发表于 2012-8-4 16:43:14 | 只看该作者 �
这个电压是正常的
发表于 2012-8-5 17:51:58 | 只看该作者 �
1.0几V还高了?你测的哪里呢/
发表于 2012-8-5 18:20:13 | 只看该作者 �
我觉得2.1V没多大关系,有的主板是这样高的,先别纠结这个问题,看下其他供电正常不
发表于 2012-8-6 10:24:36 | 只看该作者 �
已经解决了,是内存条坏了,换了两条都是坏的,郁闷。
发表于 2012-8-6 17:53:44 | 只看该作者 �
原来是这样啊。
发表于 2012-8-6 18:08:46 | 只看该作者 �
插大点的内存应该能过!
发表于 2012-8-9 08:49:19 | 只看该作者 �
现在又遇到一块板子,一模一样的状况。
内存供电2V多,负载供电1V多。
