标题: 求助,Win7开机时出现0xc00000e9问题! [打印本页]
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-2 08:48
标题:          windows启动管理器
正文第一行:windows 在与连接到计算机的设备通信时遇到问题
正文第二段:拔掉正在使用中的可移动存储设备(例如外部 USB 驱动器)
                    可能引起此错误,有故障的硬件(例如出现故障的硬盘驱动器或 CD-ROM驱动器)也可能引起此错误
                    请确保所有可移动驱动设备都已正常连接,然后重新启动你的计算机。
正文第三段:如果你继续收到此错误消息,请与硬件制造商联系。
                    文件:\windows\system32\winload.exe
                    状态:0xc00000e9
                    信息:发生异常I/O错误
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-2 08:49
是什么问题
作者: 范德萨    时间: 2012-8-2 08:55
跟系统有什么关系?
作者: de.    时间: 2012-8-2 09:02
确定你的可移动存储设备没坏?
作者: 孙伟胜    时间: 2012-8-2 09:10
重新装个系统吧
作者: attrib9pm    时间: 2012-8-2 09:10
系统重新装一个试试。
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-8-2 09:18
是不是 什么移动设备出错了
作者: taxuewuhen    时间: 2012-8-2 09:21
拔掉你正在使用的外设    以前遇到过这种情况     装个稳定版本的windows7    一般硬件没问题     希望楼主继续跟帖
作者: say    时间: 2012-8-2 09:41
装系统的时候,最多插个U盘,像无线接收器啊、别的什么东西都给拔掉。
作者: 风雪旭    时间: 2012-8-2 10:00
换一个版本的  win7   装
作者: hjs155    时间: 2013-7-22 12:32
修好了吗楼主,我也遇到这个问题,不知道该怎么办】
作者: 何家礼    时间: 2014-3-7 14:46
有成功解决的此案例没有
作者: 红桃A黑桃A(对)    时间: 2014-3-9 09:25
直接换系统就好了嘛,干嘛这么麻烦
