标题: 钻石AK74主板 各位师傅来帮忙下 [打印本页]
作者: 没钱冲点    时间: 2008-7-12 17:23
一张钻石AK74主板(AMD K6)暴了2个电容一个是5V供电一个是显卡供电(故障现象:就是老死机和蓝屏),接手修的是个修电视的师傅4个月他就换了这2个电容2次现在又暴了,他就转个俺修,俺接手后发现电源5V输出只有4.90V拆开电源里面5V的电容也暴了,我换好就还给客户。
俺现在老在想这张主板这两个老暴的电容是不是只是因为电源的问题才暴的,还是还有其他问题俺没找到。。。 。。。
PS:以前那师傅换的是黑金刚,俺换的是三洋的电容。都是新的电容
2个月就暴相同的电容有点不大和常规把
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-7-12 17:38
标题: 恩
楼上的   电容有频率这么一说么  我只知道有电压 和容量
作者: 宋代愚鱼    时间: 2008-7-12 20:22
真有频率???
第一次听说
作者: 不是东西    时间: 2008-7-13 15:01
前几天我在修一台显示器的时候就遇到一个电容,测量耐压和容量完全正常,可装在机器上不能用,是不是就是频率不够引起的呢?
