936 不能控温
无敌小诸葛
2008-7-12 17:19
936 不能控温
一个新买的well 852风枪焊台 。风枪正常,焊台是936的,不能控温。不接烙铁数显700多度,接上烙铁总是显示170度,但烙铁烧的通红!是什么方面的原因?
己解决,是热电偶的事,换个发热芯就可以了,但不怎么好用。因为东西是网上买的,换的话邮费都要不少,后来要店主给我寄了个手柄过来。比我换芯那个好用,发热快了好多!
张先生
2008-7-12 17:44
这个可能出问题的地方很多,从温度传感器损坏(如果有的话)到控制管短路都有可能
何楠
2008-7-20 23:02
看可空硅是好的不
四哥
2008-7-23 10:06
估计可控硅击穿坏掉了。
云之南
2008-7-23 18:05
新买的话,应该有保修的换一台不就行了,
肖录
2008-7-25 02:38
新买的,拿去换贝,这样的品质怎么接受呢!!
