ZXCVWtest
标题: 如何使用路由器限制带宽? [打印本页]
作者: 香格拉    时间: 2012-8-1 23:43
标题: 如何使用路由器限制带宽?
我
有一个路由器,   一共有三台电脑,
怎样在路由器上分配指定的IP的带宽?
QQ:378230
求图片完美教程
作者: qi2004se    时间: 2012-8-2 00:04
计算一下总的带宽,然后分配给哪一台多少,你可以通过使用固定IP去控制这些电脑,也可以锁定MAC来控制
作者: 448578701    时间: 2012-8-2 00:37
你的图上不是有了吗?点击,设置IP的带宽就行了啊,不过低了会很卡的
作者: 葱油饼    时间: 2012-8-2 00:48
你的路由太差,就算控制了也不会有什么好的效果,路由负担太重只会让大家更卡
作者: zhaijwen888    时间: 2012-8-2 01:32
这种限制带宽的,有些时候会弄巧成拙,因为路为了计算带宽和跳转浪费了很多的时间片。
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-2 04:55
这个很简单,设置你的总的带宽,然后设置限制IP范围的流量,最大流量是多少输进去就可以了,硬路由限速不理想,
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-8-2 06:46
没必要 还是别限制了
作者: ybwj    时间: 2012-8-2 08:13
购个好点的路由器再来设置吧!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-2 08:29
推荐你买腾达的
作者: 本志令    时间: 2012-8-2 09:15
还不如每台机器上安装一个360直接在360里的流量控制中设置一下就OK了!
作者: 紫乌鸦    时间: 2012-8-2 09:45
路由器太低端了。弄个少好点的。管理方便。
作者: 316309892    时间: 2012-8-2 10:01
买个好路有再考虑,本人用的是TOTO-LINK3天线的。不如楼主试试。
作者: 湖南李伟    时间: 2012-8-2 10:49
这种方法不现实,只能君子不能防小人。
作者: kktfljj    时间: 2012-8-2 10:56
还是不要弄了。。说声不让下载东西就行了。。你设置以后别人都很卡。。但是你没有事。。
作者: 月下风影    时间: 2012-8-2 11:23
这种路由限制速度会当机的,你至少要搞个IP-COM R5 以上级别的才能限速。你这种路由劝你不要搞,绝对死!
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-2 11:26
其实那个360流量防火墙还是蛮好用的。。试着用一下
作者: lubaoxian    时间: 2012-8-2 11:50
最好不要限太死了,幅度限大点,不然很卡的。
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-8-2 12:10
用路由限制带宽?我还真没有试过。不过一直用p2p终结者,建议你试下,绝对简单好用!!
作者: whbbin    时间: 2012-8-2 12:25
普通的路由器设置没什么用的,弄不好自己的也很卡!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-8-2 12:32
这种傻瓜式的路由还不会设吗?主要就是限一下上行和下行,ADSL的上行是512kb除以8就是实际上行的峰值,下行是多少只有你自己才知道,也是除以8得到实际下载的峰值。路由要好用还是用wayos或ROS的吧
作者: qi2004se    时间: 2012-8-3 13:54
3台机,这种路由足够啦
作者: len4090    时间: 2012-8-9 23:51
呵呵  下个p2p终结者
