我是菜鳥,今天碰運氣修好兩台顯示器電源
经益求精
2012-8-1 21:47
我是菜鳥,今天碰運氣修好兩台顯示器電源
兩台都是指示燈不亮,我一想就覺得是電源問題,于是不管三七二一,拆下電源板再說,不知道從哪下手,東搞搞,西搞搞,通電到處亂量一通,沒有5V/12V.又開始量市電220,居然沒有220V進來,我大喜,拆下電源線一量,乖乖,斷線了,換一條新的上去,OK.搞定一台心裡有點爽了,再拆另一台電源板量,也沒有5V12V,有了先前的經驗,現在第一步我就量220V,有.接著量300V沒啦.正想拆整流橋下來換.後來又量量保險,竟然不通,乖乖,又被我發現了,拆了保險,換過一個,OK.對于第一次修好電源板,心情還是挺不錯了,說出來分享一下.
leon19840807
2012-8-1 21:53
恭喜啊
晕头转向
2012-8-1 22:03
{:soso_e120:}可以去买彩票了
阳光天力
2012-8-1 22:06
运气不错,就这样修好了~~~~~~~~~~~~
de.
2012-8-1 22:10
拆了机才发现电源线坏吖?费那个劲干嘛咧
实时电脑科技
2012-8-1 22:11
恭喜下 这个米捡的的爽
microonline
2012-8-1 22:26
運氣不赖,一下修好兩台顯示器電源。
yangyang5230
2012-8-1 22:35
这也叫维修?
第一,拆机才去测试电源线,这绝不是维修人员做的事。
第二,保险管烧坏,换一个就正常的事,几乎是没几个人会遇到。
所以很怀疑楼主说了假话!
lswt2000
2012-8-1 23:14
烧保险一般后续电路有短路吧。
wtuicdb
2012-8-2 05:49
第一步怎么不测线,另外后级可能电路才会烧保险,你不排除用没多久一样还是会烧坏
lijing
2012-8-2 08:54
运气真好 羡慕啊
xichuanlilei
2012-8-2 09:23
保险很少无故烧掉,几乎没遇到直接换保险就好,除了音箱
h446001299
2012-8-2 13:14
我只是在想保险为什么断了!?
555applelc
2012-8-2 20:12
运气不错,就这样修好了
小小维客
2012-8-2 20:46
恭喜你了,有好的开始,很不错
wmy13543371681
2012-8-2 23:44
这种换保险就可以好的,真是很少见,但也有的,我也修一个台三星的CRT就是换保险就好的.
jaodan
2012-8-3 08:13
楼上的修的太轻松啦,感觉和玩的一样
dutao888
2012-8-4 06:47
换保险无短路,运气不错!应进一步观察。
xiaobu1985
2012-8-4 14:59
有些烧保险是开机一瞬间烧掉的,不一定后面有短路
电源线有问题不开机我也碰到过,而且还是过了一个同行的手拿过来的
huaai
2012-8-4 16:10
{:soso_e179:}这位兄弟太猛了,保险直接就给咚上去了,还好了。
whxwhx119
2012-8-4 16:14
好事都 被你碰上了,哈哈哈
ZK浪子
2012-8-4 16:23
yangyang5230 发表于 2012-8-1 22:35
这也叫维修?
第二,保险管烧坏,换一个就正常的事 ...
保险断了直接换上就好了他命真大,没炸残他
新起点科技
2012-8-4 21:40
乖乖,又被我發現了{:soso_e102:}
湘南剑
2012-8-5 10:17
这是闹着玩呢。。。至少保险损坏的情况下要查一下相关的电路有没短吧。。。
443474291
2012-8-5 13:47
又学到东西了
永诚
2012-8-5 14:36
楼主运气真好啊,
vison008
2012-8-7 23:35
真是幸运到可以买彩票啦!!!!!!!!!!!
xnsxcoolczh
2012-8-9 15:36
这么nb示波器修好可以收不少money
