ZXCVWtest
标题: 如何快速,不留痕迹的弄坏一片主板 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-1 19:06
如何快速,不留痕迹的弄坏一片主板!不留痕迹
作者: 相遇有缘    时间: 2012-8-1 19:12
弄坏好容易弄好难啊
作者: 杨广元    时间: 2012-8-1 19:17
直接上30V高压击穿
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-1 19:24
直接去掉几个电阻,用酒精洗干净就好了
作者: 维芯科技公司    时间: 2012-8-1 19:39
往地上一摔嘛.
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-8-1 19:55
你想干嘛啊。。。打火机打火花到那桥
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-1 19:58
楼主不是同行,是学方法去搞破坏的,有方法也不能说
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-8-1 19:59
直接把桥用风枪吹了不就好了。不加助焊剂,一点痕迹都没有,我也经常这么干,有些软问题测不出来,售后不给保,就这么干,才好保
作者: qi2004se    时间: 2012-8-2 09:39
不能教楼主去做坏事啊
作者: 杰内xisi    时间: 2012-8-2 11:20
高手啊      以我看   直接放水里  然后捞出来 凉干
作者: 张定文    时间: 2012-8-2 11:30
怎么都不学好 都是干坏事的孩子  。至少我没这样干过。
作者: bokey    时间: 2012-8-2 12:03
不想怎么修好,先学怎么毁坏?{:soso_e127:}
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 15:55
福州一凡小胡 发表于 2012-8-1 19:59
直接把桥用风枪吹了不就好了。不加助焊剂,一点痕迹都没有,我也经常这么干,有些软问题测不出来,售后不给 ...
不加助焊膏容易吹胡,到时候就玩大了!
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 15:57
以前修网络设备,为了搞成pcb内部断线,退厂商。干过,那是可以有痕迹的
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 15:58
没事瞎转悠 发表于 2012-8-1 19:55
你想干嘛啊。。。打火机打火花到那桥
真的管用吗????
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 15:59
维芯科技公司 发表于 2012-8-1 19:39
往地上一摔嘛.
BGA脱落啦!!哈哈
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-4 08:23
这要看你自己的维修水平
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-4 08:25
你维修水平越高,你弄坏主板的方法就越多
作者: ysyqgyp    时间: 2012-8-4 08:33
从小不学好,长大修电脑,报应啊!
作者: tzsky    时间: 2012-8-4 08:50
用老虎钳子把晶振夹掉就可以了
作者: lengyanqing    时间: 2012-8-4 09:21
想搞坏一块板还不容易吗,楼主也没有说让它坏到什么程度啊,是搞直接报废还是以后还可以修好,这样坛子里的高手才能帮你,我个人觉得楼主动机不纯啊,就是有方法我相信大虾们也不会轻易告诉你的!
奉劝楼主多行善事!阿弥陀佛!{:soso_e120:}
作者: 百密一疏    时间: 2012-8-4 10:35
你想干嘛啊。。。打火机打火花到那桥
我朋友有试过   打南桥    就是他也不知道  结果   唉
作者: 1269119042    时间: 2012-8-4 10:52
我觉得还是把板放地上踩踩在拿起来用刷子把该刷的刷干净,这招够毒吧!
作者: pym913    时间: 2012-8-5 14:24
建议在时钟电路上做手脚
作者: wangye1985    时间: 2012-8-6 20:36
都是一群坏孩子啊
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-8-6 23:09
恶意灌水,关进小黑屋!
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 12:33
弄掉个别电阻或整成虚焊,最后成了软性故障
作者: 服务第一    时间: 2012-8-19 12:49
不要这样搞,,反馈电路,
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-19 18:43
tzsky 发表于 2012-8-4 08:50
用老虎钳子把晶振夹掉就可以了
这才是好办法哇!!
作者: 13436137575    时间: 2012-8-30 18:15
取几个电容就行了
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 10:51
把电阻器装反就可以了   在通电不就完啦
作者: 本本维护    时间: 2012-8-31 18:50
{:soso_e120:}跳 个线就OK了客户走了再跳回来
作者: zznhuidong    时间: 2012-9-4 22:09
我觉得直接用热风机之类的东西把芯片吹烧他!
作者: lijiaming0905    时间: 2012-9-4 22:17
动机不纯啊   慎重
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-9-4 22:31
桥下面用力折。。听到喀喀的声音就好了。再来回折几次。。直到板子是平的就好了。别变形
不过不建议这样做。。下家还要修的。都是同行。。。何必呢。
作者: zyfsy    时间: 2012-9-11 21:15
太邪恶了,随便扣下几个电容电阻这事不能做
作者: 卸载中...    时间: 2012-9-14 16:05
通上电,用金属刷子刷下
作者: mfj2011    时间: 2012-9-15 10:19
找美国鬼子处理,效果好。
作者: 忌别厝    时间: 2012-9-28 19:50
作者: 忌别厝    时间: 2012-9-28 19:52
不学修机学。学拆机算啦
作者: 492691392    时间: 2012-9-30 10:45
COMS跳线插反 就行了
作者: a739105405    时间: 2012-10-1 20:38
开机情况下  进行JP9短接清空SMOS 端接的瞬间南桥电压高于安全电压  烧坏
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-3 09:47
这个最好啦,试试
作者: edit009    时间: 2012-10-3 10:44
楼主太操蛋了
作者: 汪乃军    时间: 2012-10-4 16:58
不是要高破坏,有时候把一些有点小问题的电脑拿给售后,他不给保,还跟你说,有大问题在说,你说是不是要有点小破坏。
作者: poiulove    时间: 2012-10-5 11:31
浇汽油点火,舍不得油钱就直接扔河里
作者: 菜鸟修理工    时间: 2012-10-12 16:45
抠小零件嘛!电阻  电容  时钟.....等。 总之看见什么好抠就抠什么    OK
作者: 流浪古城    时间: 2012-11-1 18:39
想弄坏太容易了,开机用螺丝刀短接关键芯片即可。
作者: 花花功子    时间: 2012-11-4 15:28
一般我们是把BIOS刷了————————,
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-11-23 15:16
找个开机芯片 倒上一滴水  然后开机解决
作者: 游神    时间: 2012-11-23 19:37
  这个需要维修经验,弄坏了一个主板好容易 的事。就是当着客户也可以搞坏
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-23 19:54
是什么主板!是笔记本主板  还是pC主板!
作者: rcasus    时间: 2012-11-23 21:12
坑爹呀。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-1-23 22:10
用强光照一下BOIS芯片
作者: 赣州金成源-邹烘    时间: 2013-1-25 18:17
我倒,都是坏淫们呀
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 19:33
你维修水平越高,你弄坏主板的方法就越多
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-13 16:30
直接上市电
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-13 16:42
电流表调成 19V    鳄鱼夹对着内寸插槽 加电  绝无痕迹
花开ゝ埖铕落 发表于 2013-2-13 16:30
直接上市电
市电会冒烟的 就有烧掉的痕迹了
作者: 9cf86043ee    时间: 2013-2-13 16:43
迅维专业电脑 发表于 2013-1-23 22:10
用强光照一下BOIS芯片
强光指的是什么?
强光的手电筒行么?
作者: dahai    时间: 2013-2-13 17:11
盛宇君 发表于 2012-8-4 08:25
你维修水平越高,你弄坏主板的方法就越多
楼主你是做什么的???这种事也发到维修版块??我勒个去的。。居然还有这么多同行出主意??说不定是对那个维修的修好的机器不满意才这样做的。。你们这些同行都在干嘛呢???有意思吗这样???
作者: 毛毛琦    时间: 2013-2-16 12:31
无语。。。。。。
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-2-16 14:22
9cf86043ee 发表于 2013-2-13 16:43
强光指的是什么?
强光的手电筒行么?
BOIS芯片怕紫外线,普通强光里都含有少量紫外线
作者: 白手↑    时间: 2013-3-4 14:39
直接CMOS跳线,干净利落
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-9 09:14
楼主,你人品不怎么的
作者: rockli1981    时间: 2013-3-12 17:12
哎,世界大了什么人都有啊
作者: xiachjun    时间: 2013-3-14 11:40
bios芯片搞坏啦,。
作者: htland    时间: 2013-3-14 21:00
值得关乎,有时候对付售后有用!
作者: 游侠/ty    时间: 2013-3-15 09:54
要节约啊,直接升级处理掉算了
作者: hlh0418    时间: 2013-3-25 11:16
不知道楼主要做什么,这样好像有点不妥!
作者: 徐工电器    时间: 2013-3-25 11:30
来了就不能空手而回多少也要搞些积分回去才对得起自己呀…………
作者: sata99    时间: 2013-3-25 21:29
用这块主板放身体上的静电!
作者: sata99    时间: 2013-3-25 21:32
把芯片和PCB直接灌一点水,然后留给别人去加电~~
作者: sata99    时间: 2013-3-25 21:34
焊下了一个电容、电阻,然后互换一下在焊接回去。
作者: sata99    时间: 2013-3-25 21:35
估计楼主是想去换新的,或者退货吧。
作者: V9469    时间: 2013-3-26 13:07
這邊是交流維修的
為何要弄壞主板?
可用烙鐵將ddr那邊的0402電組拆掉且不留痕跡
作者: songfz00    时间: 2013-3-26 16:54
还是这招好
作者: sinhua    时间: 2013-3-29 16:34
静电~~~~~~
作者: lymjjh    时间: 2013-4-14 20:45
作者: asjay89757    时间: 2013-4-14 21:09
恩                             还行
作者: 快修我能    时间: 2013-4-15 15:02
为啥要这样做
作者: 109177    时间: 2013-4-15 18:43
电流直接打到30V   立即秒杀!
作者: 方框    时间: 2013-10-27 17:18
用力扳一下显卡附近
作者: chenymud    时间: 2013-10-27 21:47
楼主这种心态不好啊,好好的东西往坏了整,和维修背道而驰。
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-27 21:52
立心不良.该判刑......
作者: lixingwell    时间: 2013-10-28 15:02
良心大大的坏了坏了的
