标题: HP 6910s [打印本页]
作者: 店长    时间: 2012-8-1 18:45
标题: HP 6910s
这个HP 6910S pu25比较器烧掉了   板子上有两个角掉了    换个新的然后接线    试机亮了    就是在进系统之后发现电脑反应明显慢了好多   何种病毒差不多可是把银盘拿下来换到别的机子上很好用杀毒  换回去还是慢       最后看了下电脑属性    电脑频率变为原来的一半   求解释
作者: 邢宗雄    时间: 2012-8-24 14:00
我的这个也烧了,还把EC烧了。都换了,亮了一下,现在一直不亮的
作者: 1064643106    时间: 2012-8-24 14:31
结果 结果 最后咋样 我手上也有一台
作者: 店长    时间: 2012-9-13 16:29
1064643106 发表于 2012-8-24 14:31
结果 结果 最后咋样 我手上也有一台
机器修好了   只是CUP频率变了   而且就是听音乐也卡   最后换了块集显主版
作者: 店长    时间: 2012-9-13 16:30
pdc123 发表于 2012-8-24 14:34
慢的话应该不好搞的
是的   换板子了
