标题: 请问南桥的待机电压怎么跑? [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2008-7-12 16:35
标题: 请问南桥的待机电压怎么跑?
请问南桥的待机电压怎么跑?SB5V待机电压分压后得到SB3.3VB和SB1.5V(或SB1.8V),但怎么能快速的找到这2条待机电压的电路呢?
作者: 金桥科技    时间: 2008-7-29 23:04
哦,在思考哦,哈哈,哈哈哈哈哈哈哈
作者: 杨健强    时间: 2008-8-20 10:14
3.3SB好像一般是在第一个PCI槽附近有一个叫正电源稳压器的东西,是四个脚,用的最多的是1117,5VSB经过这个东西转换成3.3,别的我就不知道了.
作者: 太阳是经过    时间: 2009-1-9 20:09
我也想知道
作者: 小字辈    时间: 2009-4-2 10:52
在思考哦,哈哈,哈哈哈哈哈哈哈
作者: 张海锋    时间: 2009-4-4 10:59
是不是在南桥附近的贴片电容电感是测量
作者: 个性晨阳    时间: 2009-6-4 13:47
PCI槽的A14脚是什么啊
作者: 心力交瘁    时间: 2009-7-5 23:41
一个很简单的方法,那就是接上ATX的电源,但是不要开机,这时候应该已经有待机电压到南桥了,然后去测量南桥附近的场管和三端稳压器,没有电压的就和待机电压没有关系,有电压的就是它了,看看是多少,就了解了,然后可以去南桥旁边测量所有的贴片电容,一定会找到所有的待机电压的,除非它坏了,然后再跑跑线路就明白了。
作者: 基德呀    时间: 2009-7-6 09:42
就这么简单,我去试试
