开机北桥供电管热的烫手,北桥也热的离谱。
叫我小李
2008-7-12 16:30
1杂牌845D主板,开机NB供电管热的烫手,卸下该管开机NB也热的离谱,其他电压都正常,是不是可以判断北桥挂了?
超群
2008-7-12 17:00
我的一块ECS为新蓝代工的L-S649E也是.各供电和复位也正常 NB的供电有1.8V开机NB严重发烫 换过PCI-E16X旁的一个APM2055N 故障依旧
内存水手
2008-7-12 17:14
北桥可能烧了..你再插下去..看看北桥会不会冒烟
悠澜客
2008-7-12 17:19
打下管的输出对地阻值来判断!
叫我小李
2008-7-12 17:35
回复 #4 悠澜客 的帖子
下管输出对地短路。。。。应该挂了
超群
2008-7-13 09:09
G对地1392 D 34 S 0 NB一定挂了吗?
