标题: 联想Y430不触发,无待机! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-8-1 16:46
标题: 联想Y430不触发,无待机!
接到一台联想Y430故障是无待机,不触发,听客户说是以前进过水,但是还能用,只是最近出问题了,于是拆开机一看有个部发霉了,这块主板板号是LA-4142P,发霉的部位在U23那里,
图纸发给大家看一下
不知道这个是做什么的?
发每的清理干净,再拿上去拷,一测量,还是不行,待机也没有,3V 5V 都没有出来,一看待机芯片是,TPS51427开始测量引脚电压了,首先6脚VIN18.5V 出来了 4脚LDO EN  10V电压  14脚EN1 有5V   27EN2  电压1.9左右  7PIN 5V   请问51427还需要哪些件才产生3V 5V供电?会不会跟IO有关系呢?求思路!
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-1 16:56
高手呀。  就是不同
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-1 17:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-1 17:25
应该还是进水处的问题,重点排查进水处的电阻通断
作者: :本本时报    时间: 2012-8-1 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: :本本时报    时间: 2012-8-1 17:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天意wx    时间: 2012-8-1 21:06
就是啊 进水后出现的问题 就好好看看板子吧  说不准还有进水的位置
作者: 凤凰捏盘    时间: 2012-8-1 21:32
拆掉U23测试有没有3v和5v待机正常不,然后再就是EN2的电压不对,查下
作者: wlt1234    时间: 2012-8-1 21:38
貌似这是个高手讨论的帖子。
作者: 庞果    时间: 2012-8-1 21:45
那个EN2明显就不正常嘛 还有进水的那个转换后级5V的管子 先测试下好坏啊 要是后级5V被烧短路的话待机5V也不会出来的 至于产生3 5V待机的条件无非是VIN LDO VCC BST AC-IN AC-OK 和开启信号也就是EN信号 还有下管瞬间的波形之类的 呵呵 应该不是很难吧
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-1 23:16
我非常同意11楼的哥们 EN2确实有点不是正常
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-2 07:38
EN2不对吧,1.9V?肯定不对
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-2 09:29
进水的板子不用查条件   直接看腐蚀的地方有没有掉件 或者断线!  这样更快点!   ..
作者: 高姿态    时间: 2012-8-2 09:48
呵呵。。厉害。。厉害。。
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-8-2 09:50
已经在跟进中了!
作者: 宗英    时间: 2012-8-2 22:34
我也正在修这机器,我的是V450。板子都是一样的。1.9V的EN电压是对的,这是2V的REF电压。
我的板子现在条件是 这样的,1PIN REF 2V,6PIN VIN 19V,7PIN VL 5V,4PIN ENLDO 10V,14PIN EN1 4.6V,27PIN EN2 2V,17PIN 24PIN BST电压均为4.8V,没有输出,芯片已换
后继无短路,3 5V节点都断开试过,一样无输出。不知道怎么查了,板子也是进了水的
楼主有消息通知我一声,我有消息也通知你一声
作者: 严实    时间: 2012-8-2 22:42
重点看进水腐蚀的位置
作者: liuruipeng    时间: 2012-8-15 22:09
来看看。。
作者: liuruipeng    时间: 2012-8-15 22:10
不错。不错啊。
