标题: 看看这故障应如何处理 [打印本页]
作者: 宋代愚鱼    时间: 2008-7-12 16:19
标题: 看看这故障应如何处理
朋友的一块845主板,看不出是啥牌子,开机诊断卡为"-  -  -  -"IRDY和FRAME不亮,测CPU假负载的核心供电为1.73,复位1.73 ,时钟电压0.38,参考电压1.1,应该都算正常的,不知下一步应该做那些检查?
请各位师傅们给予指导.
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-12 17:18
不要说你没有上U测试!!!
上U看怎么样!
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-7-12 17:26
标题: 呵呵
上CPU试试   不行就按北桥
作者: 煮熟的菜鸟    时间: 2008-7-12 17:29
标题: 恩
精英的板子  都不认识
标题: 恩
CPU 座子也可能有问题  你一个一个的试把
作者: 没钱冲点    时间: 2008-7-12 17:31
诊断卡换其他槽
俺修个一张板也是这样显示的
作者: 宋代愚鱼    时间: 2008-7-12 18:08
谢谢楼上各位,刚才装上CPU,开始跑码最后显示为"F F A 0"但还是点不亮显示器,不知下一步咋进行?
我还有个疑问就是诊断卡要装上CPU才能跑码吗?还是我的诊断卡有问题呀?
本人刚刚涉足主板维修,望高手指点
[ 本帖最后由 宋代愚鱼 于 2008-7-12 18:14 编辑 ]
作者: 修主板学徒工    时间: 2008-7-12 20:46
诊断卡要装上CPUcpu开始工作才能跑码
作者: 脑友记    时间: 2008-7-13 08:46
我试过几块板子上假负载不触发~~
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-13 21:44
原帖由 宋代愚鱼 于 2008-7-12 18:08 发表
本人刚刚涉足主板维修,望高手指点
不上好的CPU怎么跑数啊,会工作吗,你以这假负载是万能的吗。那就不用花大价钱去买真U了。
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-13 21:45
原帖由 脑友记 于 2008-7-13 08:46 发表
我试过几块板子上假负载不触发~~
你试的那片板子应该是INTEL,DELL原装板吧。原装板是这样的。
作者: 西子    时间: 2008-7-13 22:07
首先要掌握主板工作流程,看样子是已经到软启动了,按照软启动的故障修。一言难尽,还是多看教材,多上论坛吧,结合理论联系实际,变成自己的经验才行。你这样瞎子摸象,摸出来了也不认识啊。
作者: 王谦    时间: 2008-7-13 22:29
如果在用假负载测试供电部分一切正常的话就可以上U测试啦。
作者: 信合    时间: 2008-7-13 22:49
标题: 给个建议,仅供参考
这个故障,建议你量一下PCB背面,北桥到CPU插座之间AD线的测量点,精英的主板这个故障具多!我测过的主板,如果电压,时钟,REUSE均正常的话,大多是北桥虚焊,北桥虚焊是可以量PCB背面的测量点测量出来的···(祝你好运)
作者: 修不来主板    时间: 2008-7-13 23:32
最后FF应该是正常工作了。。。。。。
你换个PCI的显卡插上看看能不能亮
