下载附件 保存到相册
2012-8-1 15:18 上传
lovepeiu 发表于 2012-8-1 16:27 登录/注册后看高清大图 电感电压都出来了没,此板缺电压
liuyunfengkiss 发表于 2012-8-1 17:49 登录/注册后看高清大图 你先把U42 拿下来了。。。 看看 有3V 正常不?
本本服务中心 发表于 2012-8-1 17:43 开机后,各电压都正常.电流在0.30多跳动.
ETERNAL 发表于 2012-8-1 17:40 登录/注册后看高清大图 后面把电压拉低了,你只接连通看行不。后面的阻止正常不……
lovepeiu 发表于 2012-8-1 17:57 登录/注册后看高清大图 南桥的PWROK正常吗?如果不正常就查时序呀,等你的结果哦!
lh0110 发表于 2012-8-1 23:08 登录/注册后看高清大图 为啥要从直接从C964那里飞根线接的+VSB,难道你理解+VSB多少v?
本本服务中心 发表于 2012-8-1 17:52 登录/注册后看高清大图 因为R788第一个脚掉点了,所以+VSB是我直接从C964那里飞根线接的.不知道这会不会影响)
易淑伟 发表于 2012-8-2 12:04 登录/注册后看高清大图 拉线你也的看是多少V电压吧
本本服务中心 发表于 2012-8-2 12:06 登录/注册后看高清大图 你看图,应该接几V电压呢.
易淑伟 发表于 2012-8-2 12:55 登录/注册后看高清大图 图纸传上来给你看下
方宓桀 发表于 2012-8-2 21:40 登录/注册后看高清大图 +3VALW转换+3VS +3VS不正常 +3VALW一定出问题了
liuyunfengkiss 发表于 2012-8-2 19:35 登录/注册后看高清大图 弟弟 你不能乱飞线。。。 你不知道+VSB究竟是多少V电压。。。 你对着电路图 查电压了。。。 ...
315807346 发表于 2012-8-3 10:00 登录/注册后看高清大图 南桥里面应该也进水了吧
本本服务中心 发表于 2012-8-3 11:58 登录/注册后看高清大图 我也考虑了,加焊后还是一样.
