标题: 遇到这样的怪问题,你们怎么修啊? [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2012-8-1 15:02
搞了台富士通LH530 I3集显的机子,开机屏幕灰屏,按键盘外切后再切回来屏幕就能显示,并且打上显卡驱动后在屏幕 进到滚动条也就灰屏,切换回来也不亮,外切是正常显示,不打显卡驱动外切内切屏都显示正常,系统win7,xp都装过。CPU ,内存,都换过,还是一样。想找个BIOS 刷一下,在论坛下了个,刷了开不了机,遇到这样的怪问题,真的不知道怎么修了。
作者: Arrandale    时间: 2012-8-1 15:18
用官方驱动吧
现在双显卡的机器 有些是很挑驱动的
作者: .语.    时间: 2012-8-1 15:30
驱动没装好,装回WIN7吧,XP下要么只认集显,要么两个不认
作者: 燕南飞    时间: 2012-8-1 15:50
耐心啊 遇到问题个个击破
作者: 燕南飞    时间: 2012-8-1 15:51
你换个屏吗?
有可能是屏问题啊
作者: lxssxll    时间: 2012-8-1 17:33
屏幕没有问题的,切换回来屏幕时正常显示.
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-1 17:42
很明显的软件兼容问题!如果你选择XP版本好,那就很顺利的,偶经常遇到这样的问题!
作者: 思维笔记本    时间: 2012-8-1 17:58
应该是双显卡的机器吧 这种机器挑显卡驱动的 要进安全模式把显卡驱动卸载再到官网下 而且要先装集显后装独显
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2012-8-1 19:31
呵呵,显卡驱动有问题吧,要不就独立显卡了
作者: xuersrc    时间: 2012-8-1 21:57
用安装版的系统装,不要用GHOST的,然后去官网下驱动
作者: lxssxll    时间: 2012-8-2 14:00
关键不是系统的问题,现在开机都没有LOGO出来,只是灰屏,要用键盘切换外切后再切回来屏幕就显示了,一开机还没有到系统那一步。
作者: 本本服务中心    时间: 2012-8-8 21:16
有可能是屏的问题,我碰到过一台东芝的机器问题可以说是一样。刚开始做了显卡没问题,可是不到一天又出问题了,后来换屏才解决。原来机器上的屏也是好的,但就是不知道为什么会这样。
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-8 23:01
把本来的BIOS刷回去吗。看看其它的地方有没有问题
