开机按F1
瞧瞧嘎嘎
2012-8-1 13:32
开机按F1
所有提示错误都设置好了,还是不能跳过F1
microonline
2012-8-1 13:40
是不是 BIOS有问题。 有木有重刷?
王泽
2012-8-1 13:42
什么机器啊。。。
jckou
2012-8-1 15:06
重刷BIOS试试看行不行
周锡均
2012-8-1 15:13
时间都设置好了吗?能不能保存?
店长
2012-8-1 16:22
说点给力的
维修相互学习
2012-8-1 16:26
bios的事吧
IT电脑专家
2012-8-1 16:36
能不能说清楚点,显示什么错误呢?要按F1有很多种情况。你要不想说明白问题那你就直接换主板,肯定能搞定。
qi2004se
2012-8-1 17:09
把提示截屏出来看看,是不是电池没电了
灰太狼也玩网游
2012-8-1 17:37
换电池。BIOS设置一下。
张学徒工
2012-8-1 18:38
一般停掉软驱就可以了!其他还有很多情况,一下子说不清楚呀
873272449
2012-8-1 19:51
软驱的那些都关了吗
yjlzw
2012-8-1 21:39
重刷BIOS试试看行不行
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-555422-1-1.html
dbcn
2012-8-2 09:44
把所以错误都关闭呢
2906617
2012-8-2 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海参
2012-8-2 16:23
先把屏幕上的出错提示信息给发上来,让大家看看是什么地方出错了。
escapism
2012-8-2 21:06
晕 软驱关了 把开机F1取消
方宓桀
2012-8-2 21:28
这个一般都是BIOS方面的 你先看看CMOS有没有电
cres100
2012-8-3 00:32
还有一种是跟网卡启动有关系的
linutac
2012-8-3 07:45
电池拿出来 给他放电 再放进去 BIOS还原
tlflhx
2012-8-3 08:04
你是什么机子?有些机子需要进bios设置一下。
hanhua
2012-8-3 08:07
CMOS有没有电
ylh12316
2012-8-3 08:29
出现这个问题有很多原因,可能是主要的COMS电路有问题,南桥有问题!或者BISO里面的软驱没有禁用!
为了灌水
2012-8-3 16:51
看看纽扣电池有没有电了
GJ7410
2012-8-3 21:07
有很多原因 1是BIOS电池没电了 2是在BIOS里把F1调没了 3是 也在BIOS里把软区调没.
macon1985
2012-8-3 21:11
更换CMOS电池,或者你用的不是原装适配器?
djxdjxdjx
2012-8-3 21:15
经常遇到的问题!!!
小雨点1896
2012-8-4 14:45
BIOS 恢复出厂设置试一下!
本本专修0
2012-8-5 12:54
在BIOS里把软驱关闭,在试试。
浩浩111
2012-8-8 14:19
F1 一般不是软驱的问题吗 ??
易昕电脑
2012-8-8 14:38
换cmos电池啊
linutac
2012-8-8 14:46
电池拿出来再放进去
fanjames
2012-8-10 10:23
1.刷一下BIOS2.换一下电池试试看
生產隊長
2012-8-10 11:11
设置了开机检测软驱,这是检测到你的电脑没有软驱,按F1是否继续,把开机检测软驱关掉,以后开机就不会出现了。
