标题: 东芝M200 暗屏 被门挤坏的机器 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2012-8-1 13:24
原来故障是 开机之后 屏幕闪几下之后就暗屏  更换屏 故障还是一样 心想可能是高压条问题。  初步测量了一下 高压条是6脚的 1  2#有5V    3   4 #  GND   5# 是ADJ   6#是ON  都有3V  换通用的 5V 高压条 上去 灯管不量。 这是为什么   高压条的工作条件就是 VIN  ON  ADJ  GND  不知道为什么灯管就是不亮。 难道 WIN的电流有关系  根据图纸 WIN5V是+5VS而来的  机器都能正常工作不可能+5VS不稳定啊。 求大侠帮个忙 很急  很急。
补充内容 (2012-8-15 11:22):
OK 搞定了 在公共点上飞一条线到 高压条上 直接用19V 高压条  真郁闷 150块 弄了我一个下午。
作者: weikissv88    时间: 2012-8-1 13:32
哪位仁兄能帮我 想想法子。
作者: 王泽    时间: 2012-8-1 13:37
确保灯管是好的吗??
作者: fengzi    时间: 2012-8-1 13:54
你改了高压电压有没在量一下
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-1 14:04
高压的最低供电不是12V吗?没见过5V的路过
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-1 14:05
改高压只用接3个线,VCC,GND,ON,
ADJ可以不用接,有时候接了反而不亮
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-1 14:26
先白屏闪一下肯定是开启信号没有结对,ADJ比开启信号先几秒出来,如果接错了,开机就会白屏一下
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 14:59
先要确定一下灯管是否有问题
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 15:01
王泽 发表于 2012-8-1 13:37
确保灯管是好的吗??
请问楼主:你是如何确定灯管是好的?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-1 15:12
如果楼主确定灯管是好的,那就再换一根通用高压条试试,也放你换的那根碰巧是根坏的哩
