Envision g917w 液晶显示器 检测不到信号
lrt0000
2012-8-1 12:59
此机为Envision(易美逊),型号G917w,故障现象为接收不到主机信号,开机能看到ENvision的logo,然后提示无信号,但插入主机信号线显示器无反应,电源指示灯为橙色,信号线是好的,个人认为是驱动板图像处理芯片坏了,从一模一样的板上拆下图像处理芯片,焊上之后故障还是一样,有LOGO,提示无信号!接上信号线无反应!
在此向各位高手们求救!!
lrt0000
2012-8-1 16:06
呜呜,没有人发言么?
779966li
2012-8-22 22:52
我的也是这样,数据写不进去。保护了
