电脑重起,死机维修
冰星
2008-7-12 15:41
电脑重起,死机维修
电脑重起,死机维修
电脑重起,死机维修
一片主板 开机后 跑大负荷程序就死机和重起.
思路: 首先查电源供电, CPU . SB NB 都正常, 当量到内存电压时 只有1.21伏 偏低. 用手摸供电芯片 温度明显发烫. 查电压输入端,2.5V 只有2.3V 也偏低. 最后发现内存供电是由SB 2.5伏提供.根本不能提供充足的电流, 真正供电的IC 没有工作. 用示波器观察 供电的MOS G脚没有一点波形. 原来G脚的一个电阻虚焊. 重新焊后后 一切正常
