标题: 华硕m2n68 am se又一通病 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2012-8-1 12:12
今天接到一块m2n68 am se  故障是能开机,但是过10多秒会掉电,看了是NV的板子,二话不说,先上BGA干了再说,干了完一通电,第一次开机还能进系统,关机后再开又是老样子,看来得认真查一下了,查来查去电压各方面都OK,唉没办法,上论坛看看有没有这种案例吧,结果查到一个差不多的,帖子里面说是CPU座旁边有个复合二极管坏了,型号是43T 我把它拆下来测,阻值是正向180多,反向无穷大,应该是正常,不管了,再把它装上去,通电,能进系统了,也不掉电了,关机再开也不掉电,烤机30分钟没有问题,看来我运气比较好,管子没有坏,应该是虚焊了
管子就是下面红圈位置
作者: 默默的帅着    时间: 2012-8-1 13:02
算什么通病呢~~华硕和MIS开机进系统掉电~~~好多都是CPU供电开启信号不稳定 造成的  你这个应该也是~~新板  用锡较少 估计是空焊了
作者: 734271807    时间: 2012-8-1 13:07
发个主板的全部样子呗,
作者: 999999    时间: 2012-8-1 13:15
默默的帅着 发表于 2012-8-1 13:02
算什么通病呢~~华硕和MIS开机进系统掉电~~~好多都是CPU供电开启信号不稳定 造成的  你这个应该也是~~新板   ...
问题这个管子不是CPU开启电压控制管,这个管子不装也能开机
作者: wyq110    时间: 2012-8-1 13:15
手里有块MIS的不知道是不是这个问题。不过是插小方头风扇转一下
作者: 指尖·流年    时间: 2012-8-1 15:15
我很担心这玩意会不会在返修
作者: 十年后    时间: 2012-8-1 16:19
主板这问题基本都不修了,
太便宜了修过主板20,,
作者: lh0110    时间: 2012-8-1 16:36
这虽然不是通病,但可以算得上大多数问题的走向
作者: h446001299    时间: 2012-8-1 16:52
遇见过发热死机的,换了个CPU 还热但是不死机!无语
作者: 清水111111    时间: 2012-8-1 18:38
有遇到几块这样的主板,都是拿给别人去修了。60元-80元
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-8-1 22:06
有可能是这只管子性能不良啊
作者: 小天宇    时间: 2012-8-8 17:57
这个管子的阻值要多大才正常啊
作者: jjyygy    时间: 2012-8-8 18:57
学习了,要紧记先得
作者: xiaomige01    时间: 2012-8-8 19:26
可能是空焊了。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-8 19:58
这个位置虚汗 真少见
作者: 会员523445    时间: 2012-8-8 22:39
D14,  VRM_EN信号电路。桥发出EN信号经12V分压开启CPU供电的
补充内容 (2012-9-7 22:03):
修过多的ASUS板的,有款P43也是VTTPPWRGD经过一个这种二极管开启CPU供电的,全都是直连或者加焊相连的102搞定。
作者: AMAY    时间: 2012-8-10 10:04
喔,我现在正在修这样的板子,一样的问题,还没有查出来具体在哪儿。
作者: 肚肚狼007    时间: 2012-8-11 21:44
路过看看是不是管子性能不良哦
作者: 抚顺华天维修    时间: 2012-8-12 09:30
这是高手。那是EN 不上也正常用
作者: 1269119042    时间: 2012-8-12 09:43
一般不接台式机的,反正也可以学习一次吗
作者: snzc    时间: 2012-8-12 11:24
我上次那个加焊桥也没用,最后写BIOS好了~!
作者: 鑫诺    时间: 2012-8-16 09:15
现象与你的一样   把这个管子取下来之后不断电了 但是不跑马了  这个管子是什么型号 取下来之后掉了郁闷!~3Q
作者: 鑫诺    时间: 2012-8-16 09:17
鑫诺 发表于 2012-8-16 09:15
现象与你的一样   把这个管子取下来之后不断电了 但是不跑马了  这个管子是什么型号 取下来之后掉了郁闷! ...
能用什么替代
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-16 09:51
复合型二极管如何区分不是很明白
作者: 音乐者    时间: 2012-8-16 13:02
很少出现这个问题 虚焊 一般桥多
作者: hedexian    时间: 2012-8-16 14:32
华硕m2n68 am se又一通病
作者: len4090    时间: 2012-8-16 15:31
华硕也怎么不给力啊
作者: wbin0611    时间: 2012-8-16 18:59
估计楼主找到的不是真凶。
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-8-18 11:42
应该找到的不是根本问题吧
作者: wwwajjlcn    时间: 2012-8-18 12:44
小天宇 发表于 2012-8-8 17:57
这个管子的阻值要多大才正常啊
普通二极管的正向压降(阻值)一般在750之内,肖特基二极管的压降(阻值)比较低,一般在300之内。二极管的反向阻值应该为无穷大。LZ这种应该是肖特基的
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-9-5 14:46
LZ 也只是运气好而已吧!
作者: scofield491    时间: 2012-9-6 21:53
这个东西会虚焊??不会吧
作者: junfson    时间: 2012-9-7 14:46
就是有点模糊什么EN信号。都是桥发出的吗??CPU供电上电时序都难记。。不知道咋回事
作者: chapigu    时间: 2012-9-7 16:14
华硕一般将低端的主板外发代工,自己主要生产中高端,不过售后还是非常不错的
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-7 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾运电脑    时间: 2012-9-7 21:43
现在修主板太贱了的
20元一般难的我直接给别人搞了
作者: 70877095    时间: 2012-9-8 18:13
请教下各位大侠,无复位是什么歌情况
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-9-10 15:27
这也有一片掉电的
作者: 冒恩    时间: 2012-9-15 23:46
学习下了咯
作者: 方峥    时间: 2012-9-16 02:02
北桥空焊的较为常见!
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 08:36
我遇到过几块华硕的主板都是这问题。。。。
