标题: 主板插上内存不断的复位 [打印本页]
作者: winter-lv    时间: 2012-8-1 12:10
标题: 主板插上内存不断的复位
大家好,请教大家一个问题,有块主板,没插内存复位是好的,也能跑码,但插上内存复位灯就不停的闪烁,码也转换的飞快,看不清楚,不断的循环。不知道怎么回事?
作者: winter-lv    时间: 2012-8-1 12:51
没插CPU的时候显示E0,插上内存,复位灯狂闪
作者: winter-lv    时间: 2012-8-2 09:33
补充下,北桥是QG82945GSE ,cpu是inter N270 1.6hz/512/533的。内存有1.8v电压。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-8-2 09:41
换其他内存试试先.
作者: winter-lv    时间: 2012-8-2 22:28
换了好的内存也不行
作者: Rngon    时间: 2012-8-3 20:02
内粗没有准备好,接触不好?
作者: 主板水手    时间: 2012-8-4 00:14
我看是你的内存槽坏了吧,注意看看。
作者: winter-lv    时间: 2012-8-5 18:07
谢谢大家,这个问题已经解决了,买了新的北桥换上去就好 了。
作者: ╰此情不变    时间: 2012-8-5 18:10
哇塞,桥都没加焊就直接换了????
作者: 张化    时间: 2012-8-5 20:43
╰此情不变 发表于 2012-8-5 18:10
哇塞,桥都没加焊就直接换了????
这种不明显的问题还是换桥来得快
