屏线有个小洞,请教解决办法。
糖衣大炮
2012-8-1 11:02
屏线有个小洞,请教解决办法。
(18.01 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2012-8-1 11:00 上传
红圈 圈起来的地方 破了个小洞,请问有什么办法可以解决吗?
bd2010
2012-8-1 11:10
这个好像没办法解决吧
Stone/tp
2012-8-1 11:12
这个需要专业修屏的机器,把那个IC一起换掉
912644453
2012-8-1 11:15
仔细看看 把能连的线连上 不行只能换咯
网盲
2012-8-1 11:16
要修好,难度太高了.你用放大镜看,屏线断了多少.那断线要补好.的确很难.
分区格式化
2012-8-1 11:17
是屏幕本省的 屏线吗 还是别的机子用的硬屏线和屏链接的线?
糖衣大炮
2012-8-1 11:34
用放大镜看了,估计有10多根,比头发还细的线,哎,我看我这手也不行,报废了。
bzzbzzbzz
2012-8-1 11:48
难度大了点放弃吧。
向前一刀
2012-8-1 12:00
那只能去换屏了,修只能送去厂家
zhaijwen888
2012-8-1 12:24
这个换屏也划得为呀,修好说不定又要返修才叫苦最终
kayy
2012-8-1 12:30
这个是驱动IC。。也称COF。。人为的捅了个洞 2个方法
第一 放大镜下操作。一根根飞线。。。难度大。
第二 拆掉 重压排线。。你这19的修个亮线一般在80 100以内。
唐山巨龙
2012-8-1 12:57
一般的人弄不了报废吧
主板维修师
2012-8-1 14:37
这个只有那到专业修飞屏的地方地搞了,自己难度太高,搞的话恐怕要得不尝失了,上海这边有搞这个的,但是我没去搞过,一般都要是换或者扔掉
904144338
2012-8-1 14:46
做COF吧这个设备一般深圳那边有。
付吕剑武
2012-8-1 14:58
这个位置要换整个模组了,深圳能换,我们小店都放弃了
维修相互学习
2012-8-1 16:19
不太好搞吧!
十年后
2012-8-1 16:21
这样的我就直接报废了,,
lh0110
2012-8-1 16:44
换屏吧,这种不好处理的
yqsyuan
2012-8-1 17:36
难度大,屏线不好修的····
法哥
2012-8-1 17:54
这种一般直接报废
zhangxunhai
2012-8-1 20:06
这个只能用专业工具了,,
wlt1234
2012-8-1 21:47
没戏。换屏吧。
